implantation fusibles
c
chtix6
Voiture : bmw x6 3.0D 235CV
Message par chtix6 »
salut à tous,
j'ai besoin de votre aide parce que j'ai l'alume cigare avant et celui entre les deux sièges arrière qui ne fonctionne plus!
lorsque je regarde les fusibles dans le coffre à droite, j'en ai trouvé un de claqué du coup l'alume cigare arrière accoudoir fonctionne mais toujours pas les deux autres. et je n'ai pas le carton avec l'implentation des fusibles...
Quelqu'un pourrais t il me fournir une copie de l'implantation des fusibles dans le coffre mais aussi sous la boite à gants?
question supplementaire: savez vous si les alumes cigares sont tous alimenté par un fusible 20A?
merci d'avance pour votre aide
grenox
Re: implantation fusibles
Message par grenox »
Si ça peut t'aider : vu sur un site américain, je cite la traduction
"trouvée, la liste des fusibles est sur le côté droit de la boîte à fusibles arrière, est un morceau de papier épais plié en 3. "
found it, the list of fuses is on the right side of the rear fuse box, is a piece of heavy paper folded in 3.
c
chtix6
salut,
merci pour ta réponse mais malheureusement la liste n'y est plus! j'en ai commandé une chez BMW au prix de 11 euros...
grenox
A l'occasion si tu as la possibilité de la scanner, ça pourrait servir aux possesseurs de X6.
J'ai vu que la doc E71 est rare...plus facile sur le E53
