Passage en non Run Flat et roue de secours ?!
FaFa81
Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Message par FaFa81 »
Sur mon X6 acquis il y'a 2 mois le précédent propriétaire avait fait monté des pneus Hiver en Run flat, j'ai déjà eu des RF précédement et je les avait viré car le bruit de roulis et la baisse de confort me posé vraiment un problème après changement des RF j'ai tout simplement retrouvé une autre voiture ! Confort et plus de bruit de roulis ! :Top:
Donc j'aimerais faire de même sur mon X6, mais le souci c'est qu'il n' y a pas de roue de secours, donc j'aimerais qu'un propriétaire d'un X6 avec galette dans le coffre me donne les dimensions de la galette afin que je m'en procure une ! ;)
J'aurais une autre questions vis a vis de mes nouveaux pneus mais je la poserais un peu plus tard !
Merci les amis ! ;)
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Re: Passage en non Run Flat et roue de secours ?!
Salut FaFa81
Il te faudra du 155/90R18 (d'origine c'est du Conti)
Et pour la jante du 5JX18 et14
Savais tu qu'il existe des kit complet (roue de secoure plus tout l'attirail cric,support,outillage...)
C'est dispo :Top:
Gwada_Man
Voiture : X6 F86 M50d
Message par Gwada_Man »
salut
je suis aussi intéressé par ce sujet mais comment règle t-on le pb de crevaison avec une seule roue sachant la différence de diamètre du moyeu entre l'avant et l'arrière :?:
Hello
La différence de moyen n'influence pas le montage en lui même...mais son centrage.
Avec une roue de secours,ou une jante avec un diamètre de moyeu différent,le centrage ce fera par les écrous.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
:suspect:
Dernière modification par sandra.m le 18 mars 2015, 00:37, modifié 1 fois.
Pas d accord avec ca !
Le centrage se fait avec les vis , si le centrage devait se faire avec le moyeu, il y aurait un ajustement au minimum " glissant" entre jante et moyeu, et les vis ne seraient pas "coniques" .
sandra.m
Voiture : BMW E93
:suspect:
Il faudrait y mettre une bague de centrage, en fait car le "centrage" ne doit pas se faire par les écrous, mais par le moyeu !
Pas certain qu'une bague puisse y être monté :(
En même temps c'est une roue de secours,on est limité à 80km/h.
Et on va pas faire 100 km avec.
sandra.m
Voiture : BMW E93
:suspect:
Dernière modification par sandra.m le 18 mars 2015, 00:38, modifié 1 fois.
sandra.m a écrit :
Il n'y a que le risque de perdre la roue, c'est tout ...
peux tu developper ?
sandra.m
Voiture : BMW E93
:suspect:
Dernière modification par sandra.m le 18 mars 2015, 00:39, modifié 1 fois.
+1 peux causer des vibrations si pas reposé sur moyeu...malheureusement même en ayant les écrous bien serrés.
sandra.m
Voiture : BMW E93
:suspect:
Dernière modification par sandra.m le 18 mars 2015, 00:40, modifié 1 fois.
Je ne partage pas cet avis, la preuve, c est les moyeux ou c est des ecrous et on des vis, il n y a pas de centrage ( les goujons sont vissés dans les moyeux, donc on positionne la roue surles goujons et donc c est facile d y mettre les ecrous et rondelles centreuses.
Le centrage sert a aider a positionner la roue plus facilement pour mettre les vis, mais c est ces dernieres qui centrent la jante.
et plus la jante est lourde, plus c est utile qu elle soit centree pour mettre les vis.
Et c est pas les bagues en plastiques, ou en alu tournées a l arrache qui assurent le centrage.
Quand a perdre une roue ...
sandra.m
Voiture : BMW E93
:suspect:
Oui, c est un site commercial qui vit de ca .... comme les site pour produit de regime ....
J ai eu souvent ce debat en cours de mecanique au CNAM et autres formations .
Apres chacun a son avis ...
Je partage l'avis de toby. Je pense que le centrage sur l'épaulement du moyeu ne sert qu'a prépositionner la jante. Les vis de serrage à appui conique assurent le serrage et le centrage 'fin' de la roue.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Je n'ai trouvé que cela en 15' chrono ...
8)
Dernière modification par sandra.m le 18 mars 2015, 13:11, modifié 1 fois.
sandra.m
Voiture : BMW E93
:idea: viewtopic.php?f=28&t=4767
Voilà, voilà ... :D
Dernière modification par sandra.m le 18 mars 2015, 13:12, modifié 1 fois.
ne te vexe pas Sandra, et l'exemple des sites de regime n'a rien a voir avec toi que je ne connais pas de visu !! c'etait juste pour illustrer .
quand a prendre une femme pour une bille , je ne vois pas le rapport non plus ! la discussion est la meme quelque soit le sexe !!
cela dit, je suis desolé, mais comme je l'ai dit plus haut, chacun son avis, et il faudra m'expliquer pourquoi sur les moyeux a goujons, il n'y a pas de centrages ? ( je ne suis pas sur, mais la DS n'est elle pas comme ca ? )
si on respecte bien le principe de serrage des vis ( pas en serrer une a fond avant d'avoir mis les autres etc ... ) ,RAS. mon f25 est equipé de jantes alu "grand public" ou il y a du jeu au centrage moyeu et jamais eu de vibration, et je les demonte chaque années ( pneu hiver) .
Par contre, je mets les 5 vis jusqu'a la buté, serre un peu en etoile chaque vis et fini en etoile le serrage , comme une culasse.
Biensur tu mets 3s a trouver sur le web des liens ou on t'explique que le centrage sert a centrer ... et 3s a trouver des discussion ou on te dis le contraire .
ce sujet fait debat depûis des lustres.
donc ne nous vexons pas, chacuns son avis sur la question !!
