[TUTO] Montage Retrofit iDrive 2 CIC BMW X6 E71
Avatar du membre
Fred9035
Voiture : BMW X5 E70 3.0d 2007 & X5 F15 4.0d 2016
Re: [TUTO] Montage Retrofit iDrive 2 CIC BMW X6 E71
Message par Fred9035 »
Sans Fsc ou emulateur la navigation est inutilisable.
L'emulateur fait croire au CIC qu'il est dans le véhicule dont le FSC correspond.
Pour un CIC d occasion il y a deja un code Fsc, mais qui correspond au vin du véhicule d origine
L'emulateur fait donc croire au CIC qu'il est dans le véhicule d'origine-
Je pense par contre que pour faire un update de la map, une autre manip est necessaire, mais je dois creuser le sujet...
Avatar du membre
FaFa81
Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Message par FaFa81 »
Oui voila c'est exactement ça ! :Top:
Oui au pire des cas tu peu toujours rajouter les options par la suite avec le bon soft ! ;)
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Avatar du membre
Fred9035
Démontage effectué.
J'attends les pièces qui devraient arriver cette semaine.
Pour la camera, si elle ne fonctionne pas, il faut peut etre l activer dans le CIC par le cable ODB, ou inverser certains PIN. Je regarderai ca une fois installé, si le CAN Filter ne fonctionne pas directement.
En démontant la trim du controler, je me suis demandé si la fonction Auto Hold (non presente sur mon X5), pouvait etre rajouter (+bouton + modif soft ?).
Le frein électrique étant de serie, je ne vois pas pourquoi ca ne fonctionnerait pas..
Si qqn a un feedback la dessus, je suis preneur...
Avatar du membre
FaFa81
Oui il y a effectivement des pins a déplacer je l'ai déjà fait mais le codage est nécessaire dans mon cas !
Désolé aucune info sur le bouton Auto Hold car je l'ai d'origine sur mon X6.
Avatar du membre
Fred9035
ok fafa.
Pour le codage tu as ce qu il faut?
Avatar du membre
FaFa81
Non et justement je ne sais pas trop quoi prendre comme matos ... :roll:
Avatar du membre
Fred9035
Il te faut un cable comme celui ci:
http://www.ebay.fr/itm/271848613656?_tr ... EBIDX%3AIT
et un pc sous w7 ou xp.
Ensuite un peu de lecture sur le coding et ca se fait...
Avatar du membre
Fred9035
Retrofit installé. L'ecran est vraiment magnifique comparé au CCC.
Reste un peu de coding à faire... prévu pour ce weekend :)
Avatar du membre
FaFa81
Ah super !! :Top:
oui l'écran du CIC est vraiment très beau !
Et pour caméra alors fonctionne t-elle ?
Avatar du membre
Fred9035
Pas d'image en marche arriere.
Coding necessaire, voir inverser 2 pins.
Je m'y colle ce weekend.
Je n'ai pas de son non plus, la voiture sur laquelle était monté le nouveau CIC avait surement un ampli,que moi je n'ai pas...
Autre point, dans mon kit il n'y avait pas la broche d'alim de l'ecran, j ai donc modifié l'existante. Ca marche impec.
Avatar du membre
FaFa81
J'avais inverser les pins et j'avais eu un écran tout noir mais toujours pas d'image..
Pas cool pour le coup du son c'est pour ça que j'avais bien fait codé avant mon nouveau cic avec mon vin par rapport au options de ma voiture.
Pour le codage tu as pris le matos dont tu as mit le lien au dessus ?
Avatar du membre
Fred9035
J'ai le cable oui, et les softs, et j ai fait un peu de lecture :)
Avatar du membre
FaFa81
ok, si jamais tu arrive a codé la caméra, je ne serais pas contre quelques explication ! :Top:
Tu pourrais même faire un petit tuto pour complété le miens sa serais super top ! :D
Avatar du membre
Fred9035
Je compte bien y arriver (ok c'est un peu pretentieux mais d'apres mes lecture il n y a pas de difficulté majeure).
et je partagerai bien sur la méthode.
Tu as modifié quels PIN sur la sortie video?
Avatar du membre
FaFa81
Je me souviens plus trop ça remonte a quelques mois déjà, février il me semble !
Et je crois que je m'était aidé d'un tuto sur le montage de la caméra en 2 eme monte que j'avais trouvé sur internet et j'avais fait une capture d'écran, voir ci dessous
Avatar du membre
Fred9035
Alors petit update sur mon avancement.
J ai donc codé le CIC en changeant le type de hifi (stereo dans mon cas), et le son est apparu, tout comme la lecture des dvd videos, etc.
La navi fonctionne aussi, je n ai pas eu à changer le VINt du fait de l'installation de l'emulateur entre le CIC et le bus.
J'ai un message d'erreur pour la camera arriere, il me reste donc à verifier la connectique... car pour le moment mon volant est en renovation (merci Daniel) et faire une marche arriere n'est pas tres indiqué ;)
Avatar du membre
FaFa81
Super bonne nouvelle !
Je me souvient avoir eu aussi un message d'erreur pour la caméra au début, je crois que c'était juste avant que j'échange les pins de place mais je n'en suis pas sur ! :roll:
Avatar du membre
Fred9035
D'apres mes recherches, pas besoin de changer le cablage de la camera, il est intégré à l'émulateur.
Par contre j ai trouvé dans un ECU que la camera n'etait pas activé.
J'essaierai de l activer et te tiendrai au courant, mais d'abord je vais rouler un peu avec la voiture pour faire un petit bilan..
Volant prévu pour jeudi, donc test ce weekend :)
Avatar du membre
FaFa81
super, je vais commander le câble aussi j'ai trop hâte de retrouvé ma caméra :roll:
Avatar du membre
Fred9035
J'ai récupéré mon volant et pu tester le nouvel idrive en condition de marche.
C'est vraiment extra coté rapidité, fluidité et qualité du graphisme. J'en suis vraiment satisfait et je recommande l'opération!
Suite au démontage du volant et donc de l'airbag, j'ai du faire un reset des défauts avec INPA car c'est le seul qui ne s'est pas effacé tout seul en roulant.
Pas bien compliqué à faire quand on a le bon soft :)
Il me reste maintenant à m attaquer à la caméra de recul, je vais essayer de faire ca aujourd hui...
fafa tu as recu ton cable?
S’enregistrer
