Salut à tous
Mon X6 M50d a présenté un défaut topview sur caméra de gauche et depuis que l'ai lavé en haute pression
ce défaut à disparu.
Le concessionnaire m'indique que ce défaut n'entre pas dans la garantie 2 ans bmw premium et risquerai de revenir.
Il me suggère de la remplacer, pour coût de 700 €
Précision, véhicule de 3 ans et 80 000 km
Y aurait il quelqu'un d'entre vous qui aurai subit le même soucis ?
désolé de vous répondre si longtemps après
le défaut réapparaît lors d'un nettoyage haute pression sur le rétro et disparait tout seul au bout de quelques jours
donc faire attention à ne pas mettre d'eau dans le rétro
avez vous toujours le problème ?
bonne journée
J'ai eu le cas sur la caméra d'intersection gauche (celle qui est dans le pare-chocs) sur mon précédent X6
Un petit démontage, suivi d'un nettoyage des connections à suffit à endiguer définitivement le problème
j'ai eu le pb sur une serie 7 F01
c est un pb connu
en gros l humidité remonte jusqu'à un boitier électronique situé dans l'arrière sur la serie 7
il faut changer le faisceau complet et le boitier
