Problème boite de vitesse [Résolu]
- Membre
- Voiture : X6 E71 50i
Décidément... Bon ce matin je démarre la bête, rien d'anormal. Parcourt d'environ 40 kms. J'arrive au bureau, je me gare, petite marche arrière pour me placer correctement et la la boite ce met en P direct. J'accélère, le compte tour monte, mais rien... Je repasse en R, et elle repasse en P. Je passe à nouveau en R, elle repasse en P. Je passe une dernière fois en R, tout en laissant la voiture accélérer tout seul, ça passe. Je passe donc le D pour avancer et la à nouveau le P. Deux essai plus tard, tout comme en marche arrière, je ne touche pas à l'accélérateur, elle avance.
J'ai entre temps testé en mode manuel via les palettes ou en séquentiel (qui est repassé direct en P), rien non plus.
Bug électronique ou symptôme d'une boite en fin de vie ? Étant en retard au bureau, j'irai faire un essai route ce midi.
Merci de votre retour.
Nyckos
Nyckos
Modifié en dernier par Nyckos le 10 juin 2016, 09:19, modifié 1 fois.
Re: Problème boite de vitesse
je me suis fait avoir se week end question bete ta porte été bien fermé ?
ce week end je veux reculer la voiture de 1m je monte je demarre avec la porte ouverte et meme chose je passe en R j'accelere elle repasse en P !
apres plusieurs essais je ferme la porte et la tout nikel !
- Membre
Haaaaaaa tu sais que c'est pas bête ça !!!!
Effectivement, j'ai ouvert la porte pour vérifier si mon alignement était correct. Mais je n'ai pas fait attention si la porte était bien fermé lors de ma manœuvre....
Si ont ne peux plus laisser la porte pour conduire... mais ou va t-ont ? mdr !!!!
Essai route ce midi, je vous tiens au jus
ben essais car moi lundi apres j'ai fait 900 km et rien de special donc !!!!
- Membre
Back
Bon et rien RAS. Très très certainement un problème de portière mal fermée
Nyckos
Nyckos
- FaFa81
- Membre bavard
- Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Tant mieux pour toi c'est boite sont vraiment fiable comparé au génération précédente !
Par contre pour ma part j'ai déjà voulu avancé avec la porte ouverte et la le X6 avance de quelques centimètres et il s'est freiné tout seul avec un message sur le CIC disant qu'il ne faut pas manœuvré porte ouverte ou un message du même style !
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
- alaindu15
- Débutant
- Voiture : BMW X6 5.0i et 330 XD
Re: Problème boite de vitesse [Résolu]
Bizarre, moi effectivement portière ouverte il y a peu de temps encore, le levier de vitesses de mettait systématiquement sur parking. Sans savoir pourquoi, et sans avoir rien touché, aujourd'hui, cela ne bloque plus. Je peux donc rouler portière conducteur ouverte. Il y a du y avoir un petit bug de l'électronique. Mais le principal c'est que çà roule....
- alaindu15
- Débutant
