Pédalier alu
Avatar du membre
DJR1
Voiture : BMW X6 E71 2009
Pédalier alu
Message par DJR1 »
Bonjour hier j'ai recu et installer mes pedales M et la petit problème que celle du frein impossible de mettre les 4 vis car 2 sont vraiment à l'extrémité et celle de l'accélérateur en bas à droite pas possible de mettre le petit boulons derrière quelqu'un a t'il deja mis ces pedales bien a vous
Avatar du membre
Re: Pédalier alu
Quel modèle as-tu installé ? IL en existe plusieurs versions. Les versions à visser posent effectivement des problèmes d'accès. Personnellement j'ai privilégié un modèle qui se clipse avec des vis factices apparentes sauf pour le repose pied. Du coup le montage à été facile.
Avatar du membre
DJR1
Re: Pédalier alu
Message par DJR1 »
J'ai mis celle qui se visse donc problème
Avatar du membre
Re: Pédalier alu
La solution la plus radicale est de recommander une version clipsée. Tu peux peut-être aussi coller le kit avec des adhésifs et coller les têtes de vis arès les avoir coupées pour conserver le côté esthétique.
Dernière solution t'équiper d'un tournevis à rotule pour essayer de visser dans les 'coins'.
Avatar du membre
DJR1
Re: Pédalier alu
Message par DJR1 »
Je les est installé sauf que celle du freins tiens avec 2 vis en bas et en haut j'ai bloquer avec 2 rondelles derrière on essaie de bricoler
S’enregistrer
