Problème boite á vitesse X6 50I 2009.
D
Dom1966
Voiture : MBW X6 E71 50 I
Message par Dom1966 »
J'ai un souci avec ma boîte de vitesse. Lorsque j'utilise les palettes dès que la boite se remets en automatique. La boite se mets en neutre ce qui me crée un sur- régime et je suis obligé de couper le contact et redémarrer pour que la boite fonctionne. Avec un message je peux rouler mais emmener le véhicule chez BMW. Ce message apparaît lorsque la boite est au point mort. Disparaît lorsque je redémarre et dans les diagnostics il n apparaît aucun message.
Y a t'il un membre qui connaît dce problème?
Ou un technicien?
Merci d'avance.
FaFa81
Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Re: Problème boite á vitesse X6 50I 2009.
Message par FaFa81 »
Jamais entendu parlé de souci de boite sur X6 donc je ne pourrais pas t'aider...
Appart un diag chez BMW je voit pas ce que tu peu faire d'autre... :roll:
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
D
Dom1966
Merci pour ton message, l'auto est chez BMW et à priori, il y avait une mise à jour à faire.
Merci encore.
D
Dom1966
Apres 3 semaines et 4 500 € de réparation, Le problème est j'espère réglé. Pb de programmation, Boitier électronique HS, Défaillance alternateur, Bougie et bobine changé. Révision complète y compris les trains roulants. J'espère la voiture sera maintenant fiable. J'adorais cette voiture, maintenant je me pose beaucoup de question sur sa fiabilité.
lacasse
Voiture : bmw x6 50i
Message par lacasse »
ha ouais quand même 4500€ !!! j’espère aussi qu'ils auront résolu ton problème !! :shock:
alaindu15
Voiture : BMW X6 5.0i et 330 XD
Message par alaindu15 »
il a combien de kilomètres ? le mien aussi il est de 2009 :oops:
D
Dom1966
Il vient d'avoir 90 000 KM.
Je suis surpris que pour ce nombre de KM il y ai eu autant de souci.
FaFa81
Je pense que c'est un problème assez rare surtout à ce kilométrage, personnellement je n'avais jamais entendu parlé de souci de boite sur un X6, et ça fait bien 3 ans que je m'y intéresse et presque deux ans que j'ai le mien.
Maintenant j'espère que tu seras tranquille ! ;)
lacasse
Le mien a 95000 je lui ai fait la vidange de boîte et pour l instant pas de probleme particulier ! Même si je trouve la boîte moins bien que mon ancien X5 elle répond quand on a besoin d elle !
J espère aussi que tu n auras plus de problème bonne journée
D
Dom1966
Bonjour, Merci pour vos messages. Apres une semaine tranquille de nouveau la boite me pose le meme problème.
J'ai pu peux être identifié en fait c'est chaque fois quand je tire un peu le moteur.
Comme si quand la puissance arrive, la boite saute.
Au debut BMW Casablanca et ensuite le Garage chez qui je l'ai emmené ont travaillé sur l'électronique, j'ai peur qu'en fait ce soit mécanique.
Je voulais acheter ce modele car je le trouver superbe et surtout cette coupe par rapport à la nouvelle. Mais là je commence a être fortement déçu de BMW d'autant qu'au Maroc ils ne sont pas capable de me trouver le problème. (l'auto est resté 2 semaines chez eux, pour finir dans un autre garage qui lui a bien travaillé sur d'autres problèmes).
Patience dit on!!!
g
getchi
Voiture : BMW X6 35D E71
Message par getchi »
Je vais partager ma mauvaise expérience de BVA. à 85Mkm sur un 35d dès que la boite montait en température impossible de passer les 50km/H même sur autoroute la boite rétrograde et bloque en 3eme je pense.
Je l'ai emmené chez BM ils m'en ont collé pour 10000e pour boite + pont +calculateur
au final je suis allé chez un spécialiste des BVA qui m'a fait une dépose réparation et repose de la BVa et maintenant nickel.
De mémoire c'est une 6hp28x
Cordialement
lacasse
combien le specialiste boite auto t'a pris pour la réparation ?
je suis comme toi au lieu de changer je pense que beaucoup de chose sont réparable et il est déplorable de voir de grosse concession dure : " HS on change !"
ce n'est vraiment pas professionnel je trouve ! c'est plutot une question de facilité !
W
Wince
Voiture : BMW i4 m50
Message par Wince »
quand on a pas de compétences on ne répare pas, on change...
g
getchi
pour réparer une boite soit même il faut se lever très tôt. Surtout le convertisseur de couple :-)
ils m'ont pris moitié prix de chez BM mais le transfert n'était pas HS. Il y a vraiment des pros de la BVA qui d'ailleurs conçoivent des outils spéciaux pour réparer les BVA.
lacasse
merci de l'info ca peu toujours servir !
