Fermeture avec le bip
Bonjour à tous hier je n'arriver plus à fermer la voiture avec le bip obliger de la fermer en enlevant la petite clé par contre j'arrive bien a l'ouvrir quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème merci de vos réponses
- captaincook
Re: Fermeture avec le bip
Est ce que tu as le même problème avec les deux clés ?
J'ai essayé avec l'autre et sa fonctionne je ne comprends pas!!!
- captaincook
Je ne me souviens plus s'il y a une pile ou une batterie dans les télécommandes de cette génération, mais il y a sans doute une défectuosité de ce côté là.
- captaincook
dans ma cles c'est une batterie et la voiture me marque souvent batterie faible ! mais elle continue quand meme a ouvrir la voiture
- Membre
- Voiture : BMW X6 30d luxe exclusive
J'avais un peu le même souci, ma batterie était faible.
J'ai changé de batterie et plus de problème et la pile du "Bip", je l'ai commandée sur Amazon, c'est une lithium CR 2032 3V !
Je crois 1,18 € la pile + envoi gratuit.
Pour changer la pile comment vous faites y'a aucune vis pour ouvrir la télécommande??
- Membre
Comment vous expliquer, il y a un genre de petit couvercle qui tient la pile en
place. Vous devriez voir où ouvrir. Il est du côté par lequel vous tenez la clé !
j'ai changé c'est pas une batterie mais une pile et nikel !
merci pour les infos
Bonjour serait il possible de poster une ou plusieurs photos bien cordialement
juste une precision un horloger mavais dit de ne surtout pas toucher une pile neuve avec les mains car on diminue sa duree de vie par 2 !
je transmet l'info je n'ai jamais fait la comparaison mais maintenant j'applique.
- gigiel13
- Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Je pense que c'est très exagéré.....
- captaincook
Il a dû confondre avec les ampoules Halogène !
J'ai bien l'air d'avoir la meme télécommande sauf que derrière je n'est pas ce petit couvercle qui peut se détacher pour y changer la pile très bizarre je ne sais pas comment y mettre la photo de la mienne
- captaincook
Je suis passer chez BM cette apres midi et donc dans ma télécommande il n'y a ni pile ni batterie et donc je doit la changer pour une centaine d'euros je suis fixer
- captaincook
La pile ne concernerait donc que les télécommande des véhicules équipés de l'accès confort ????
Je suis persuadé que Outlander doit pouvoir répondre à cette question.
j'avais aussi ce voyant défectueux de la pile de la télécommande,
c'est d'une simplicité à changer cette pile référence CR 2032 3v (enlever la clé de secours puis par derrière toute petite fente ou il faut juste "déclipser" ensuite tu as accès à la pile)
j'ai l'option accès confort et je ne met jamais la clé dans le socle prévu a coté du bouton START,
