Vidange
- jfmx3
- Membre expert
- Voiture : Ex. 325TDS E36/330D E46/X3 E83/X3 F25
Re: Vidange
- Outlander 68
Re: Vidange
DJR1
Pour ton 35d E71 de 2009 si tu souhaites rester en pièce d'origine BMW
83 21 2 365 933 Huile moteur BMW Twin Power Turbo LongLife-04 5W30 quantité carter 7.5 litres
11 42 7 788 460 Kit cartouche de filtre à huile BMW
64 11 9 248 294 Jeu microfiltres/filtre à charbon actif
13 71 7 798 342 Elément filtre à air
13 32 7 811 227 Cartouche de filtre à carburant
...tarif intéressant
Re: Vidange
Re,je souhaite remettre de l'origine en bas de ton message tu marque prix intéressant y'a t'il un lien? Merci
- Outlander 68
Re: Vidange
Hello
Je viens de te transmettre un MP
Re: Vidange
Bonjour ayant le nécessaire pour faire ma vidange j'ai une petite question si quelqu'un a déjà effectué sa vidange faut il enlève la plaque sous le moteur pour accéder au filtre à huile et au bouchon de vidange? Que faut il pour dévisser et le filtre et le bouchon? Merci à vous tous
- Outlander 68
Re: Vidange
Théoriquement il y a une trappe sur cette plaque.
Pour plus d'aisance pas de soucis pour la retirer.(pour le filtre huile il ce retire par le haut,capot ouvert)
Pour la vis de vidange (douille de 16 mm)
Pour le couvercle du filtre à huile à défaut d'une douille ou clé plate,je te conseil une cloche.
Re: Vidange
Bonsoir je te remercie Outlander 68 pour ta réponse aurai tu un schéma pour retirer le filtre à huile par le haut du moteur merci
- Outlander 68
Re: Vidange
Bonjour je viens d'effectuer ma vidange ainsi que le filtre à huile et air sans problème ceci étant donner à tous le monde
Re: Vidange
Bravo, je trouve cela toujours chouette de faire son entretien soi-même
