j'ai fait la modif que montre captain cook.
S'agissant de la pédale de frein, il suffit d'enlever le cache et de le remplacer par l'autre ce qui n'est pas si évident que cela.Pour ce qui est de la pédale d'accélérateur, il faut l'enlever complètement mais ce n'est pas compliqué.
De mémoire, tu as une vis en bas de la pédale à enlever et une fiche à déconnecter et le tour est joué.
Cela fait très bien.
je te mets mon lien pour le résultat http://mabmw.forumactif.com/bmw-x5-e70- ... 321-40.htm
qui à changé son pédalier ?
quel modèle acheter?
que valent les ensembles à 50-60€ par rapport à ceux à250€ ?
Pour le pédalier tu as le choix : origine BMW .... très cher !!, marque type alu Hartge ... trop cher aussi, ou "made in China" pas cher du tout !
A toi de voir, dans tout les cas ce sont bien des surcouches du pédalier existant donc pas de risque suivant la qualité.
Moi j'ai pris du China acheté sur Ebay, temps d'intall 20mn, rien à démonter il faut juste percer le pédalier (tout petit foret) et fixer l'alu via 4 vis .... et c'est tout !
