Marche pied X6.
Marche pied X6.
Mon X6 est équipé des marche-pieds BMW et les caoutchoucs se sont enfoncés dans la plaque d'alu. Je voudrais savoir si le démontage du marche-pied est identique à celui du X5 (Tuto sur ce site) et si quelqu'un à déjà eu ce problème ?????
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- yopsolo
- Voiture : Triumph TR6; Alfa Romeo Stelvio
Re: Marche pied X6.
Ton cas a déjà été cité sur le forum mais reste rare à ma connaissance. Je ne sais pas si le montage est identique au X5 mais je dirai que oui.
Marche pied X6.
Avant de me lancer dans le démontage, je voudrais savoir si il est possible de juste démonter la plaque d'aluminium du marche-pied sans démonter l'ensemble? Est-elle clipsé à un endroit sur le marche-pied ?
Si quelqu'un a déjà effectué l'opération, je serais interressé.
Merci.
Merci.
- Outlander 68
Marche pied X6.
Merci beaucoup pour les photos, je vais donc me lancer dans le démontage de l'ensemble.
