Pression pneu
Pression pneu
Bonjour a tous,hier je passe en station verifier la pression des pneu et Il se trouve que tous ete a 1,8bar. Sur la portiere il y a ecrit deux valeurs 2.,3bar et 2,8 bar j'ai tous mis a 2,3bar. Ce sont des jantes en 21 pouce. Ma question est ce que la pression que j'ai mise est bonne?? Merci de vos conseils
Re: pression pneu
oups ce sont des 20 pouces!!!!!!!!!!!!! Desole
- pasygayo
- Membre
- Voiture : X6 e71 35D
Re: pression pneu
Pour moi c'est 2,5 bars dans les 4 pneus.
Re: pression pneu
Cela veut dire qu'ils été sous gonflé?? Je referais une autre pression afin de mettre 2,5bar partout merci
Re: pression pneu
il faut mettre ce qui est préconisé par le constructeur.
Il ne peut y savoir qu'une seule préconisation en fonction de la dimension et de la position (cela peut être différent entre l'arrière et l'avant)
Si c'est indiqué 2,3, il faut mettre 2,3
Re: pression pneu
Voici mon interprétation et mon expérience sur le sujet :
Il y a effectivement, pour une dimension de pneu, deux pressions indiquées pour le train avant et deux pressions pour le train arrière. Une pression correspond à un vehicule chargé (4/5 passagers + bagages) et une autre à un vehicule léger (2 passagers sans bagages).
En fonction de l'utilisation habituelle du vehicule tu peux mettre des pressions comprises entre ces deux valeurs.
A savoir que :
- plus la pression est élevée, plus le confort est dégradé (par exemple vehicule léger avec pression pour vehicule chargé), mais avec une consommation moindre.
- plus la pression est faible, plus le confort est amélioré, plus la consommation augmente.
Ne pas oublier que ces pressions constructeur sont des pressions "à froid" c'est à dire que le vehicule n'a pas roulé.
Sur mon X6, je roule en général à l'année avec une pression comprise entre la valeur haute et basse (je prends la moyenne entre ces deux valeurs et retire 0.1 bar = compromis confort/consommation). Et lors de longs trajets, je gonfle bien sûr à la valeur haute préconisée. (Le fait d'avoir un compresseur à la maison facilité grandement ces changements).
Voilà pour mon retour d'expérience sur différents types de véhicules.
A savoir que :
Re: pression pneu
Ok mais qu'elle la pression que tu met?? A titre d'infos merci
Re: pression pneu
Dans le cas de mon X6 en 20 pouces : Avant 2.3 Arrière 2.4
