Changement de cartographie
DJR1
Voiture : BMW X6 E71 2009
Message par DJR1 »
Bonjour qui a augmenté la puissance de son joujou ? Je voudrais le faire mais souhaiterai avoir des retours ! Je suis en région parisienne,j'ai entendu Bimmer merci de vos informations
Re: Changement de cartographie
Bimmer, Shiftec, 0²..... Ce ne sont pas les pro qui manquent. Le résultat sur le L6 BMW sont intéressants car le moteur est globalement robuste et supporte plutôt bien le surcroit de puissance et de couple.
Tout cela étant bien sur complètement illégal :)
DJR1
Message par DJR1 »
Merci pour ta réponse je sais totalement que cela est interdit je vais voir pour y remédier bonne route à tous
Certaines assurances l'acceptent à condition de le signaler et cela engendre un surcoût ! Et impossibilité de prendre la garantie mécanique :NonNon:
Par contre vis à vis de la loi ton véhicule n'est plus conforme ! Mais au moins t'es couvert en cas de pépin !
Je ne jetterai pas la pierre car je reprogramme presque tous mes véhicules. Par contre j'ai laissé tomber la cartographie pour des boitiers que je trouve plus faciles à vivre. Je les mets ou les enlève en 30'.
DJR1
Message par DJR1 »
Quel genre de boîtier? Ou les trouve t'on? Est ce facile à installé ?merci ypsolo
Le mien vient de chez Race ship parce que je les connais. Ceci dit tu recherches sur le net ils sont nombreux. Le plus difficile c'est de faire le tri.
Le montage est très simple car ces boitier se montent en shunt avec des connecteurs prévus pour ton véhicule. Cela prend 5 minutes la première fois le temps de passer les cables et de fixer le boitier. Ensuite c'est quasi instantanée si comme moi tu mets des fixations rapides pour tenir les cables.
