Quel boite se monte sur e71
Avatar du membre
tademi16
Voiture : x6 E71 3.0D
Message par tademi16 »
Bon voia je suis a la recherche d'une boite pour x6
La question est quel est la boite monté sur un x6 e71 3.0l 245cv de 2011
Zf8hp mais 45/55 /70/90 ??
Vu l'année je dirai 45 ou 55 mais comment savoir exactement.
Et admetons que ce soir une 45 ou 55 peut on mettre en lieu et place une 70 ou 90 sans avoir a changer la boite de transfert.
Avatar du membre
Re: Quel boite se monte sur e71
:scratch: Aucune idée tandemi16. Pas sur que tu trouves la réponse sur le forum :roll:
Avatar du membre
De mémoire, le second chiffre correspond en gros au couple moteur que peut encaisser la boîte.
Je dirais donc plutôt 70...
Avatar du membre
tademi16
Je vais appeler zf enfin si ils répondent...
Avatar du membre
Avatar du membre
Captain, j'avais jeté un coup d'œil et les info, de mémoire, ne sont pas explicites.
Avatar du membre
C'est vrai mais dans la référence, apparaît le nombre 70.
Ce n'est pas de celui là dont parlait Klawal ?
Avatar du membre
Si, tu as raison. Mas comme les autres valeurs ne sont pas mentionnées il vaudrait mieux vérifier auprès de BMW (ou ZF ?). Ca serait béta de se tromper :roll:
Avatar du membre
Pas d'erreur possible...comme Klawal et Captain :Top:
Simple
45 :arrow: série 1,2,3,4,5,X3 et X4
55 :arrow: ne semble pas être proposé sur BMW
70 :arrow: variante Z9P sur la 5,6,7 + 5,6, X5,X6 dans leur variante X ou XBH
Avatar du membre
Par contre, que signifient les variantes X ou XBH pour la GA8HP70Z ?
Avatar du membre
tademi16
Bonjour c'est bien la zf 8hp70 x
S’enregistrer
