Pompes à eau qui tournent en permanence[résolu]
Salut à tous.
J’ai un souci sur mon X6M e71. Ma batterie se vide en moins de 24heures. J’ai fini par trouver que les deux pompes à eau additionelles du circuit de refroidissement des deux turbos tournent en permanence.
Sans schéma technique difficile de trouver le relais d’alimentation qui alimente les pompes à eau. Je cherche de l’aide pour localiser le relais et éventuellement l’emplacement du fusible de protection du circuit.
Merci d’avance à ceux qui m’aideront.
Cordialement
Cordialement
Modifié en dernier par Rachid95 le 02 sept. 2018, 19:50, modifié 1 fois.
- Membre
- Voiture : X6 E71 50i
Re: Pompes à eau qui tournent en permanence
La pompe à eau du circuit de refroidissement du turbo, situé en bas a gauche du radiateur quand tu est face au moteur tourne en permanence à 255 tours par minutes.
Si ta batterie se vide ne moins de 24h, c'est que ton véhicule à un soucis de mise en veille.
Sans un petit coup de valise, difficile de t'en dire plus. Ça peux venir de bcp de chose, boitier FRM, entrée d'eau dans le compartiment moteur, court circuit....
Nyckos
Nyckos
Salut
Merci pour ta réponse. Problème résolu. C’etait Une des pompes qui était en court circuit. Après changement les pompes s’arrêtent quelques min après avoir coupé le moteur.
