Pompe carburant defautd'alimentation
CYRILLE DE LATTRE
Voiture : BMW X6 IDRIVE 50i 2009
Message par CYRILLE DE LATTRE »
depuis ce matin j'ai une alarme défaut d'alimentation sur la pompe carburant. X6 50i E71, donc essence. Pas de problème de ralenti, pas d'irrégularité dans le régime ni de défaut d'arrivée d'essence, pas de perte de puissance.
X6 50i E71 2009 et seulement 80.000kms.
l'alarme vient et s'en va puis revient et finalement reste stable.
Quelqu'un aurait il une idée?
Cyrille
Avatar du membre
lacasse
Voiture : bmw x6 50i
Re: Pompe carburant defautd'alimentation
Message par lacasse »
peut etre un faut contact mais a mon avis a part un passage a la valise je vois pas grand chose d'autre a faire
CYRILLE DE LATTRE
Alarme disparue 5 minutes avant d'arriver chez BMW. passage à la valise donne deux code erreur, à savoir la pompe, puis un manque d'arrivée d’essence, et rien d'autre.
Reset des alarme, et depuis RAS.
Donc peut être de l'eau dans l'essence, ou une crasse. A la première apparition de l'alarme il me restait 10 kms d'autonomie. Je sais c'est bas... Faut savoir qu'en Serbie le 95 et 98 sont pourris de chez pourris, je peux avoir jusqu'à 150 kms de différence d'autonomie entre un plein Serbe et un plein français, avec même charge et même vitesse sur autoroute...
A suivre
Cyrille
S’enregistrer
