Boite à gant bloqué
Avatar du membre
Gil-X6
Voiture : BMW X6 E71
Boite à gant bloqué
Message par Gil-X6 »
Sur mon X6 de 2010 E71 j'ai la boite à gant bloqué. J'ai vérifié les fusibles en démontant la plaque sous le tableau de bord coté passagé.
je vois sur le net que beaucoup de personne ont eu ce problème en changeant d'ampoule, les fusibles sont correct. j'ai démonté la console arrivé d'air et j'ai réussi a ouvrir la boite a gant avec un tournevis. Le problème si je la referme je ne peux quand meme plus l'ouvrir.
Si quelqu'un a une idée ou a déjà eu ce cas de figure je suis preneur.
Bon dimanche
Gil
Tant que j'avance je ne recule pas.
Avatar du membre
Re: Boite à gant bloqué
C'est le passage aux ampoules leds qui souvent génère ce problème car la résistance est différente: la boîte à gant reste bloquée à l'ouverture :(
Avatar du membre
Gil-X6
OK merci,
Mais je n'ai pas changé d'ampoule dans la boite à gant apparemment ce serait plus mécanique puisque depuis, ça m'est arrivé que ça s'ouvre.
Par contre j'ai trouvé sur le forum une astuce, merci pour l'info. Plutôt que de démonter la console centrale => il faut démonter le bout du tableau de bord en ouvrant la porte passagé et en cherchant avec les doigts on arrive a tirer sur la mécanique.
Ce qui ne résout pas le problème mais permet d’accéder a cette dernière.
S’enregistrer
