Rétrofit écran 12.5 pouces
Re: Rétrofit écran 12.5 pouces
Salut Itoka,
J installe demain l app torque et te dirais ce qu il en est...
Je l'ai installé cet après-midi mais je n'ai pas réussi à le connecter en Bluetooth à mon boîtier odb.
Bon je n'ai pas eu trop le temps de chercher. J'attendais ma fille à ça sortie de classe.
Pas pour moi, j’ai peur de faire une connerie
Il faut surtout bien prendre ton temps et de protéger la ou il a les boutons du drive.
Après c'est un jeu d'enfant.
Re Itokia , je répondais a ta question sur l'utilisation de la prise Diag, genre Carly et autre, c'est ca que je n'ose pas car j'ai peur oui de devoir retourner en concession et qu'il m'annonce une douloureuse
Pour ce qui est de la tablette Android c'est réalisable, je l'ai fais avec ma femme hier soir, nous partons en Alsace, je posterais un tuto(elle a pris plein de photos) dès notre retour
Ok Bonjour,
J ai renvoyé un e-mail à avin pour avoir une autre version de l Apple car play car je pense que mes problèmes et bug viennent de la ou alors de l adaptateur...
Je vous tiens au courant si jamais j arrive à résoudre le problème et si je peux aider.
En revanche, personne n a pris l option tnt pour m aide sur le branchement ? Merci
Non, je n'ai pas installé le module tnt, désolé.
Si non tu as réussi à installer le module odb ?
Pas encore mais l OBD se connecte en wifis
Quand il est connecté tu dois aller sur les réglages de tel wifi est te connecté à OBD2
En-suite laisse toi gguider
J'ai testé en WiFi l'écran se connecte bien mais pas l'app. J'utilise torque.
Salut, pareil de mon côté...tout est fonction sur l app torque mais le seul problème c est que ECU ne veut pas entrer en communication avec la voiture...je pige pas car j ai déjà utilisé des obd2 via mon tel pour des diagnostics est cela fonctionne très bien...
Comme je n arrive toujours pas à piger ou alimenter le module tnt en électricité je me suis penché sur l appli mycanal...
Malheureusement les tablettes Android (avin) ne sont pas équipées de l option DMR widevine et empêche donc la lecture des différents chaînes TV.
Est ce que les modèles vendues par 4x4 shop ou sur le marche européen sont les mêmes et ont aussi se problème ?
Est ce que quelqu’un a renvoye sa tablette pour que l usine upgrade le produit ?
Ou, peut on avoir une autre solution ?
Merci de vos réponses...
- Eraaz
- Voiture : M140i xDrive
L'usine ?
Tout est fabriqué en chine, ils ne font que revendre le produit...
Ah d accord, donc aucune ont le DMR...
La loose
La loose
Tu veux que ta voiture devienne un salon avec mycanal, netflix, gulli et autre
Je sais que je peux regarder des films sur clé usb mais franchement je m’en servirais je crois jamais :-), puis madame n’est pas d’accord
Bein, c était plutôt pour rugby+...
Bon il y aura toujours la radio avec RMC...
Je viens de faire une longue distance, 400 km avec waze d'allumer, tout fonctionné bien. En voulant re prendre la voiture, j'ai landroid qui ne fonctionne plus. Je n'ai juste l'interface d'origine qui s'allume mais plus Android. J'ai également que l'écran n'ai plus tactile non plus.
Avez vous déjà eu ce problème ?
@ itoka,
Désolé pour toi...
Désolé pour toi...
Bon, sur le retour, tout refonctionnè. Étrange ça
Salut itokia
Le problème de no signal se produit quand tu arrêtes puis redémarre en moins de deux trois minutes enfin généralement
Car l'androïde n'a pas le temps de shutdown reboot dans ce délai enfin sur les Android 4.4 je ne sais pas sur les 7.1 et du coup la synchro CCC CIC / Android merdoye affichant le CCC CIC mais pas Android
- Débutant
- Voiture : BMW X6 40D
J’avais pris la TNT. De mémoire, j’ai routé l’alimentation jusqu’au boitier de fusibles du coffre.Fred12 a écrit : ↑08 déc. 2018, 16:06Ok Bonjour,
