Rétrofit écran 12.5 pouces
Re: Rétrofit écran 12.5 pouces
Ça a l'air d'être le même que celui d'Aliexpress... Si tu veux celui là, prends le directement sur Aliexpress pour moins cher. Sinon, va sur le site AVINUSA, pour le même prix il semble mieux...
V8 inside
es qu il y a la recuperation des commande de volant sur ce type de modif
- cobra34
- Membre
- Voiture : BMW X6 3.5D
Salut Napo
pour les commande au volant pas de soucis, tu commande toujours le son, et par exemple j'ai attribué une des touches pour lancer le gps (Waze pour moi)
juste vérifier par rapport au modèle, il en existe 2, un pour les ODB de type CCC (2007-2009) et les CIC (2010-2014)
donc eventuellement contacter le vendeur pour verifier le type de connexion (je crois que ce n'est pas la même broche de connexion)
sinon c'est un bon plan
- fabricio
- Voiture : X5 30D E70 PACK M
Je veux dire depuis la petite touche a gauche sur le volant,est ce qu'elle deviens opérationnelle du fait du micro incorporé a l'androïd
Histoire de pas lâcher les mains du guidon et parler direct pour indiquer la nouvelle destination.
Pour les frais de douanes, ils disent rien les petits malins..mais je m'en douté un peu.
- cobra34
- Membre
attention il n'y a pas de micro incorporé
il y a une prise micro jack, a toi de raccorder un micro externe
et non pour la toute reconnaissance vocale.. tu touche l'écran pour faire une reconnaissance vocale dans une appli qui le reconnais..
salut cobra
je lorgnais sur ces appareils Android.
Question: il semble que tu sois en android 4.4 , est ce génant ?
pérénité par exemple de Waze dans le futur , quel est ton point de vue ?
Le temps d'allumage est il comparable en terme de perf par rapport à avant ?
Est ce que le systeme reste réactif ?
De plus , est ce que les infos de waze s'afficher sur l'affichage tete haute ?
Merci et good job !!
- cobra34
- Membre
Bonjour sqalg
en effet le système tourne en android 4.4 qui n'est pas gênant pour le moment, mais par la suite cela risque de poser problème (comme tout produit high tech qui ne peut plus être mis à jour), combien de temps je ne peut te répondre,
Le temps de réaction est bon, par contre pour le HUD j'ai de gros doute sur le retour d'information, je ne pense pas que cela puisse etre comptatible, c'est juste une sur-couche au dessus du système bmw, on ne rentre pas dedans...
merci pour les infos l ami
du coup je suis bien intéressé par tt ça mais dans le but de mettre la cam de recul elle se met bien a la place d un des éclairage de plaque es que le cable est simple a ramener au poste par ou est tu passé?
dans le tuto tu parle de l ajout du bluetooth es que tu peux expliquer celui ci n est il pas d origine? je comprend pas
Modifié en dernier par Napo le 31 mars 2018, 11:57, modifié 1 fois.
voila pour le vendeur italien garantie deux ans et sur la photo
- cobra34
- Membre
pour la cam de recul, c'est bien à la place d'un des feux de plaque, tu dois prendre une alim pour la camera quelque part, pour ma part j'ai repris sur la prise 12 du coffre.
au debut j'avais essayé avec un éméteur sans fil, mais ca ne fonctionnait pas correctement, image pas super ou parasites, des fois pas de syncro des 2 boitiers, donc j'ai décidé de passer une cable AV (embout jaune, prévoir 10m) de la caméra jusqu'au tableau de bord, tu passe dans le coffre puis par les garnitures de seuil de porte, c'est un peu galère, mais ca marche nickel.
pour le bluetooth, je n'avais pas l'option BMW.. donc pas de bluetooth
pour napo, cela me semble correct, le visuel ressemble bien à ce que j'ai donc je pense que ça doit être bon !
Pour ceux qui se posent la question du Chinois vs Avin voici un comparatif de qualité entre les deux.
https://www.youtube.com/watch?v=bIUElkNnJ-E
merci pour l info
Pas de soucis :-)
Cobra des questions me viennent , désolé de te questionner autant :-)
Quand Waze est lancé , est ce que tu peux :
- écouter la radio en même temps (version FM classique) ?
- écouter Spotify ou autre source sonore Android en même temps ?
- Concernant la pose , est ce que tu as pu récupérer l'antenne GPS existante et la rebrancher sur la "tablette" android ?
- Est ce que tu as la fonction mirrolink ?
- Si oui , l'utilises tu avec ton tel Android et en lancant Waze depuis ton tel , est ce réactif ?
- As tu essayé d'installer Android Auto dessus ?
- cobra34
- Membre
Salut sqalg
j'ai regardé la vidéo qui compare les 2.. elle est assez bizarre, elle fait la promotion du système que vend le canadien et casse avinusa, mais j'ai regardé le mien, et il ressemble plus au modèle qu'il vends.. bizarre
j'ai bien 2 prises USB et la finition est correcte.
Pour waze, pas de soucis écoute la FM en même temps, ou du mp3, radio internet ou spotify
-pour le gps, je me sers de l'antenne livrée avec la tablette, pas de soucis
- j'ai essayé une fois le miror link, ca marche, après quel intérêt ?
- j'ai pas de tel android, j'ai un iphone
- forcer une mise a jour vers une nouvelle version me semble risqué, cela fait 25 ans que je fais de l'informatique, je suis un geek, mais si l'opération est techniquement possible, il y a de gros risque d'instabilités d'ailleurs alors pourquoi il ne le livre pas avec ?
En espérant d'avoir aidé
Je pense que dans la vidéo le model canadien est celui importé au canada et qui provient de avinusa , il est comparé à un model asiatique type aliexpress.j'ai regardé la vidéo qui compare les 2.. elle est assez bizarre, elle fait la promotion du système que vend le canadien et casse avinusa, mais j'ai regardé le mien, et il ressemble plus au modèle qu'il vends.. bizarre
Donc oui tu as bien le même model (le bon !! )
Ma question était plutot de svoir s'il est possible de ne pas utiliser l'antenne GPS livrée avec le nouvel autoradio , je pense que celle d'origine de BMW est bien plus performante (mais est ce que les fiches correspondent ?) et donc pas dans l'obligation de devoir installer quelque part la nouvelle .Pour waze, pas de soucis écoute la FM en même temps, ou du mp3, radio internet ou spotify
D'ailleurs d'apres ce que je comprends , tu utilises celle livrée avec la tablette , tu l'as installée à quel endroit dans la voiture ?
L'intéret du mirrolink , est de se dire que tu suis les montées de version d'Android par ton téléphone et tu n'as plus de dépendances de la verison d'Android de l'autoradio. Pérénité du truc.- j'ai essayé une fois le miror link, ca marche, après quel intérêt ?
Anroid Auto est une application , que tu installes sur n'importe quel Android via le store Google, quand tu as un tel Android , ce qui n'est donc pas ton cas. Effectivement aucun intéret pour toi. Mais ca ne vient pas se substituer à Android en tant que tel. Donc pas de risque du tout.forcer une mise a jour vers une nouvelle version me semble risqué, cela fait 25 ans que je fais de l'informatique, je suis un geek, mais si l'opération est techniquement possible, il y a de gros risque d'instabilités d'ailleurs alors pourquoi il ne le livre pas avec ?
Merci bcp de tous tes retours en tt cas !
Un geek à un autre. :-) (enfin j'essaie de ne pas avoir cette casquette bien trop pesante de nos jours)
Pour utiliser l'antenne d'origine, il faut prendre l'option "soit d'antenne GPS" sur le site de Avin. C'est in câble 1 entrée 2 sorties qui te permet de connecter le câble d'antenne d'origine à la fois au CCC et à l'Android
V8 inside
- cobra34
- Membre
Salut
- j'ai mis l'antenne GPS founie avec la tablette , dans le tableau de bord derrière la tablette, rien de visible
mais c'est vrai que ça doit mieux capter avec l'antenne d'origine
- ok pour le mirror link
- pour android auto, il faut minimum android 5 (Lollipop) , d'où ma réponse pour upgrader la tablette en nouvelle version android
@Cobra :Bien vu pour la version minimale d'Android 5 pour Android Auto :-)
@Guench :Merci pour l'info !
cobra tu as eu combien de jour d attente pour la livraison?
- cobra34
- Membre
je l'ai commandé le dimanche soir, je l'ai reçu le jeudi dans la journée
