Fusible résistance clim
A
Alano6761
Voiture : BMW X6 30d luxe exclusive
Message par Alano6761 »
Bonjour à tous
Qui pourrait me renseigner sur l'emplacement du fusible de la résistance située sous la boite à gants.
J'ai vérifié les fusibles côté passager en dessous à droite et ceux du coffre et tous en bon état.
Y'a t-il encore un autre endroit où pourraient se trouver des fusibles ?
Merci de vos réponses, c'est assez urgent !
Alain
cobra34
Voiture : BMW X6 3.5D
Re: Fusible résistance clim
Message par cobra34 »
Salut
tu a une autre boite a fusible dans le coffre.. mais quel est ton problème de clim ?
A
Alano6761
J'ai contrôlé tous les fusibles même dans le coffre et aucun de cassé.
En faisant un pont sur la résistance qu'au début je croyais hs, le ventilateur tourne à nouveau.
En fait c'est le ventilateur au milieu sous le gps qui est fatigué.
Je l'ai sorti et nettoyé et graissé, il tourne mais le changement est nécessaire.
Mais je n'arrive pas à trouver le problème électrique, même en cc ils ne savent pas.
Soit un fusible caché où un relais, mais pas moyen de trouver !
Voilà j'espère que j'ai été assez compréhensible.
Merci de vos conseils et bon week-end de Pâques.
Alain
cobra34
Bonjour Alain
j'ai eu un peu le même soucis :
https://ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=34101
c'etait le régulateur du ventilo qui était HS..
on sait jamais
A
Alano6761
Bonjour Cobra
Donc d'après vous ce serait un relais ou autre cassé sur ce ventilo ?
Comme dans mon message précédent en faisant un pont électrique tout fonctionne !
Merci pour votre réponse
Cordialement
Alain
A
Alano6761
Re
Réponse de mon fils qui s'en occupe :
Rien a voir. J'ai zero volts a l'arrivee du ventilo. Sortie boite a fusible aussi.
Voilà
A
Alano6761
Sur la vidéo, c'est la résistance qui est cassée, alors que chez moi elle fonctionne !
