Bonjour à tous . Je suis désespéré depuis un certain temps car je ńarrive pas à trouver la solution sur mon x6 4.d . J’ai mon voyant moteur qui s’allume en jaune. En passant la valise. Celui ci m’indique: capteur de pression des gaz d’échappement . D’après infos de plusieurs Mécanos, ceci viendrait du fap qui doit être encrassé. Je le fais nettoyer.
Je fais éteindre le voyant moteur . Puis au prochain redémarrage du véhicule celui ci réapparaît avec le même code défaut. De quoi celui peut il venir?
Merci de votre aide
Capteur de pression des gaz d’échappement
