Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6
Re: Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6
Alors la je ne sais pas
- fred26
- Membre
- Voiture : BMW F36 428IX GC MSPORT
Pouvez vous me dire quel tablette vous avez pris en CIC svp?
Car il y a des 7.1 des 8.1 des 9 ...des 6 ou 8 cœurs!!!
Sont t'elle toutes fiables?y'a t'il une marque preferentielle sur ali express??
- airbeenator
- Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Pour ma part le 7.1, mais je pense que tous les modèles sur Ali Express ont la meme origine, seul le revendeur change.
Après a la commande il faut stipulé ton modèle CCC ou CIC, et tu auras la configuration adéquate.
Pour ce qui est du choix entre les 7.1 ou 8.1... a voir en retour d'experience des autres si les 8.1 sont moins buggé. En ce qui me concerne le mien m'a deja pas mal énervé, entre les crash d'application, les No Signal... Mais bon c'est pas souvent et surtout si on lui en demande pas trop il fait le boulot, pour 300e le rapport qualité/prix reste interessant.
- Eraaz
- Membre confirmé
- Voiture : M140i xDrive
Avec mon 8.1 aucun problème.
Puis il sera compatible un peu plus longtemps pour les mise à jour d'applications
- fred26
- Membre
Merci les gars,
il y a du 9 maintenant je vais donc partir la dessus je pense en 8 coeur 4g de ram...le plus dure va etre l'instal
- airbeenator
Effectivement l'installation c'etait pas du gateau, mais équipe toi bien, chaque detail compte enfaite et JFH33 l'avait tres bien expliqué dans son tuto.
Moi 2 erreur a ne pas reproduire:
- Bien me munir d'un tournevis plat de precision, pour retirer les connectiques
- Et bien le faire de journée, soleil plein sinon c'est pas la peine.
- fred26
- Membre
il me manque juste les outils spéciaux de démontages des plastique et de la tablette...et du courage
- airbeenator
- fred26
- Membre
Non pas de precipitation
Bonjour à vous,
j'ai installé un ecran android 10.25 sous android 9 sur ma serie 1, quelqu'un peux me dire comment mettre l’écran en français, dans le menu j'ai bien langage mais la langue française ne m'est pas proposé ?
merci par avance
merci par avance
Bonsoir a tous,
Bravo pour votre tuto qui es fortement bien expliqué je possède un x5 e70 avec la version ccc mais j'ai pas le bluetooth d'origine
Dois je rajouter un micro ou tout es intégré sur cette version?
Merci pour votre retour
- airbeenator
Salut Seb65,
Oui effectivement tu auras le bluetooth et un micro intégré dans la tablette.
Par contre ne t'attends pas a une qualité digne de ce nom, le peu de fois que je l'ai utilisé mes interlocuteurs m'ont maudit.
Merci pour ton retour aussi rapide c déjà sa mais si par la suite je fait une 2ème monte avec modules et câblage et activation par la valise la tablette basculera directement sur le module?
- airbeenator
Enfaite il faut que tu comprenne qu'il n'y a aucune corrélation entre les périphériques de ta tablette et l'electronique de la voiture.
En bref si tu as ton module bluetooth demain dans la voiture, et bien tu auras 2 BT visible dans ta voiture.
Pour te donner une idée, mon telephone se connecte au 2 BT, la tablette que pour la musique, et a la voiture que pour les call.
Parfait si la qualité est vraiment médiocre je verrais pour mettre un module bluetooth,je vais me laisser convaincre malgré que je voulais en cic.....
La température d'eau est visible sur les tablettes?
- airbeenator
Bienvu si tu envisage l'installation du BT, je sais pas si c'est chose aisé.
Concernant la température d'eau, tu as juste vitesse, compte-tours portiere frein a main et litre d'essence restant.
Il y 'a un peu de boulot je l'avais fait a l'époque sur mon golf 5 gt sport rien de compliqué on trouve maintenant des kit complet pour une seconde monte...
Tu sais pas si sur le cic on voit la température d'eau?sa me dépasse qu il y'a pas de température d'eau y'a t'il une sécurité en cas de surchauffe?
€ 312,01 20%de réduction | Interface DVD multimédia de voiture Android 9 4G + 32G de 10.25 "à Six cœurs pour BMW X5 E70 X6 E71 Support de Navigation GPS CCC CIC
https://s.click.aliexpress.com/e/sQPZTNKu
Je pense prendre celui ci des avis ?
Bonjour, j'ai installé un gps android 9 sur ma f20 et je pense avoir tout connecté sauf que j'ai pas de son venant du gps.
Dans le menu d'origine il est écrit "aux actif" mais je n'arrive pas monter le volume c'est figé au minimum.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Bonjour à tous je suis émerveillé par ce travail que je n’arriverai pas à réalisé sur le mien. J’habite en région Parisienne sur Boulogne Billancourt et quelqu’un serait capable de me faire la même chose? Une question où trouver le matériel et à quelle tarif? Bien cordialement
