Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6
Alano6761
Voiture : BMW X6 30d luxe exclusive
Re: Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6
Message par Alano6761 »
Donc si j'ai bien compris, on aura la même chose qu'avec l'ordinateur de bord d'origine, à part que c'est plus récent et plus design.
Et pour le gps pas besoin d'internet ?
Y'a t-il tout sur cette tablette ?
Avatar du membre
jfh33
Voiture : bmw X6 35D 286
Message par jfh33 »
Slt Alano, la tablette android ne fait que rajouter un support plus récent, plus esthétique et plus complet, tu gardes toutes mes fonctionnalités d’origine, tu peux basculer d’un système à l’autre quand tu veux.
Pour le gps, pas besoin d’internet selon le navigateur gps que tu utilises, Sygic est pré-installé et il fonctionne très bien!, sinon tu peux télécharger Wego ou autre pour que ça fonctionne en local sans internet.
Hakim78
Voiture : BMW x5 E70
Message par Hakim78 »
Bonjour jf33
Comment savoir si j’ai un ccc ou cic
X5 E70 de 2008
Avatar du membre
airbeenator
Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Message par airbeenator »
Bonjour Hakim78,
Normalement sur ce type de modèle tu as un CCC, avec une molette et un bouton menu.
Tape CCC CIC sur google tu verras la différence.
Hakim78
: Mouhah:
En effet j’ai un bouton menu et une molette.
Avatar du membre
Voici le tuto de fafa33 qui avait fait évoluer son système CCC en CIC sur son X6. Tu en sauras bien plus que nécessaire pour ta question: [TUTO] Montage Retrofit iDrive 2 CIC BMW X6 E71
Hakim78
Je te remercie pour le tuto.
Par contre je voulais installer un écran Android et changer celui d’origine.
J’ai vu des modèles qui propose ccc et cic. Je sais pas quoi choisir
Avatar du membre
Je t'ai envoyé le lien uniquement pour répondre à ta question du modèle qui équipe ton X5 :D
Hakim78
J’ai bien compris c’est bien un ccc.
Avatar du membre
jfh33
Message par jfh33 »
Hakim78, achete un compatible CCC et non CIC, ce ne sont pas les mêmes branchements, avant de valider ton achat, regarde bien ceci. Ensuite tu le trouveras sur Ali ou acinus ou même 4x4shop, les 2 derniers ont un sav mais vu que c’est outre-Atlantique ça reste limite quand même et c’est souvent beaucoup plus cher pour le même modèle.
Version 7.1 et 8.1 plus performant et plus stable que les anciennes 4.1. Bon courage
Alano6761
JFH33, pourrions nous échanger nos numéros, j'aurai encore pas mal de questions et
c'est plus facile de se parler en direct !
Bien sûr en privé !
Merci pour ta réponse
Avatar du membre
jfh33
Message par jfh33 »
Slt Alano :)
Tu galères?
Je t’envoi Mon numéro par mp
Alano6761
Salut
Merci !
Avatar du membre
airbeenator
Salut Jfh33,
Bon comme tu le sais deja j'ai effectué l'achat du meme poste, et ma livraison est arrivé aujourd'hui.
J'ai donc demonter tout le tableau de bord, passer les cables dans la boite a gant, installer l'écran, mis le nouveau faisceau, etc etc...
Mais je suis bloquer a l'etape ou l'on repose le bloc DVD... IMPOSSIBLE de l'enfoncer totalement dans son logement.... J'ai essayé durant 45Min sans succes.
Le cable qui va vers l'ecran gène, et j'ai l'impression que le faisceau derriere prend vraiment trop de place.
Que faire ? Le cable qui va faire l'ecran doit impérativement passer par les interstices du bloc dvd ?
Avatar du membre
jfh33
Message par jfh33 »
Slt airbeenator, tu y es presque :D
Alors c’est vrai que ce gros bloc dvd est juste juste niveau remise en place. C’est vraiment au millimètre
Alors tu as tout le bloc des faisceaux arrière à bien mettre au fond pour pas que ça dérange, c’est pas trop à l’arriere que ça pose problème mais sur le contour du bloc dvd.
Tu as un seul faisceau montant que tu dois passer devant le bloc dvd, sur le dessus du bloc et qui passe en dessous du bloc ventilation, c’est celui la qui pose problème, normalement en l’ecrasant Sans le pincer ni le couper, il passe sur le dessus du bloc.
Ce bloc dvd il faut le pousser jusqu’a sentir une force de butée puis essayer de le descendre en forçant du bas, il descend d’un seul coup après et ça libère du coup un peu ce faisceau qui passe dessus.
Moi en tout cas je l’ai fais comme ça et j’ai passé un peu de temps sur ce poste, ma femme était avec moi pour me calmer quand je grognais :cheers:
Tu vas te rendre compte qu’en fait, ce bloc dvd on le passe du coup en bias, c’est la difficulté, une fois descendu tu vas vite te rendre compte qu’il fallait jouer avec ce biais et que les pattes de fixations seront pile poil en face des trous.
Au pire tu as mon numéro, tu peux m’appeler ce soir à 19h00.
Courage! :coucou:
Avatar du membre
jfh33
Message par jfh33 »
Ce câble qui va vers l’ecran Et un port usb vers la boîte à gants, j’avais essayé sur les côtes, derrière etc...mais il n’y a pas assez de refuite, peut être que le tien est un poil plus long auquel cas essaie aussi.
Avatar du membre
airbeenator
Piouh merci Jfh33.
J'ai tout laissé en plan, je m'y remet ce soir, avec tes indications je vais essayer de faire le boulot en douceur sans rien casser.
Par contre une chose, pour m'assurer que je suis sur la bonne voie, je peux mettre le contact pour tester l'appareil avec le tableau de bord dans cet état ? Sans le bloc de clim etc etc ?
Je demande ça parceque une fois dans mon Eos en changeant le poste j'avais mis le contact sans rebrancher la console, et j'ai eu un défaut qui ne partait qu'a la valise, c'était bien chiant.
Hakim78
Bonsoir à tous comme beaucoup d’étre vous j’ai installé mon retrofit Android hier soir et j’avoue que cela na pas été si simple que ça .
C’est vrai que le bloc gps rentre pile poil c’est le plus dur à rentrer.
Mais avec beaucoup de patience on fini par y arrivé.
Cependant j’ai 3 légers soucis.
Le premier c’est la taille de mon menu sur mon ccc
Le deuxième c’est la qualité de l’image de la caméra de recul
Et le troisième c’est sur mon ancien cc en marche arrière j’avais la caméra et le pdc d’afficher sur mon écran
Pourquoi je l’ai plus sur mon retrofit?
Merci d’avance pour vos reponses
Hakim78
Avatar du membre
jfh33
Message par jfh33 »
Slt airbeenator, oui tu peux, j’avais aussi fais un essai, par contre ça te réconforte simplement sur le fait que la tablette fonctionne :D
Il faut que tu arrives à rentrer ce bloc dvd
Allume un cierge ce soir :lol:
Tu vas y arriver j’en suis sûr! J’y suis bien arrivé donc tu peux !
S’enregistrer
