Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6
Re: Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6
Salut à tous,
Installation terminée,
Dans l’ensemble ça se fait bien (qques frayeurs quand même.... vouant SOS !!! Mais rien de grave)
J’ai pas eu besoin de brancher la prise aux pour avoir le son.
J’ai ajouté une caméra de recul (19€ sur Amazon au top) pas eu besoin de la connecter au 12 V du feu de recul.
Qques questions sur l’utilisation:
Je trouve pas Netflix sur le playstore, qu’un l’a déjà installé ?
Est ce qu’on peut changer l application par défaut Music,?je la trouve pas terrible pour le classement des dossiers
Est ce qu’on peut supprimer des icônes du menu principal genre phone link ou dvd-r?
- Eraaz
- Voiture : M140i xDrive
Salut pierre,
Je vais être chiant mais, est-ce que tu pourrais faire un tuto vraiment rapide pour la caméra de recul, je sais pas vraiment comment l'installer ...
Si tu ne trouves pas netflix sur le store essaye de l'installer avec l'apk directement
Pour l'appli musique, si tu utilises le launcher par défaut tu ne peux pas modifier quelle application cela ouvre.
Et pareil tu ne peux pas supprimer des "onglets" sur le launcher de base.
Il est très peu customisable, c'est pour ça que j'ai installé un autre launcher, pour gérer comme je voulais les applis sur le home screen
Salut Eraaz,
J'ai pas pris de photo lors du passage du câble de la caméra, mais j'en prendrais ce week-end en montrant les passages.
Y'a rien de compliqué, le passage le plus chiant est entre le ciel de toit et le coffre.
Ok pour l'installation de Netflix depuis un fichier APK, peux tu m'en dire plus sur ton autre launcher, et montrer à quoi ça ressemble?
Merci.
Merci.
- Eraaz
Merci, c'est surtout en faite les connexions qui m’embêtent ..
Pour le launcher, regardes cette vidéo, il explique aussi qu'il n'utilise plus le launcher de base car pas assez customisable. Et il utilise le même launcher que moi "Smart Launcher 5". Tu verras à quoi cela ressemble.
Merci pour la vidéo, ça a l'air cool!!!
Pour le branchement de la caméra:
Côté coffre, j'ai juste branché le connecteur de la caméra au câble qui est fournit avec(j'ai isolé les fils rouge et noir qui ressortent).
Côté tablette, j'ai branché le RCA jaune et le fil rouge de la tablette au fil rouge du câble fournit avec la caméra.
Et c'est tout..... Je pansais qu'il fallait brancher les fils rouge et noir côté caméra au feu de recul mais Non pas besoin.
ci dessous le lien de la caméra:
- Eraaz
Ça marche merci, et pour l'alimentation tu t'es branché où ?
Uniquement sur le fil rouge qui vient de la limande qui est fournis avec la tablette!!!
Je suis équipé d'origine d'une caméra de recul sur ma X6 de 2010.
Savez-vous si ces nouveaux caméras ont une meilleure résolution que les caméras d'origine de 2010 ?
Je suis tenté d'en acheter un mais je voudrais savoir si ça apporte réellement un plus en terme de résolution par rapport à celui d'origine.
Bonjour , merci pour le super tuto pour l installation de la tablette android , ça donne un vrai coup de jeune à mon x6 30d de 2012 , j ai acheté le mien chez avinusa , il est parti de Hongkong reçu en 4 jours j ai payé 40 euros de douane en plus .Pour l instant ça fonctionne bien , mais j ai eu des petits problèmes de redémarrage toutes les 10 sec en roulant j ai dû arrêter le véhicule et j ai essayé un autre cartype dans les réglages ( cic serie7 ) , j ai eu aussi un gros bug de la voiture après avoir installé l application Smart launcher 5 , tous les voyants de la voiture se sont allumés ( airbag, xdrive, ect ... pb électronique contacter le garage BMW le plus proche )par peur j ai désinstallé l application , et j ai débranché la tablette, remonté celle d orgine et redémarré la voiture et plus de problème ! La voiture dans sont etat normal j ai remonté la tablette android depuis ça roule .
- Eraaz
Salut, pour les voyants je pense pas qu'il y a un rapport avec smart launcher 5, je l'utilise tous les jours et aucun soucis. Surement une interférence/mauvaise connexion
- Nouveau
- Voiture : BMW (F11) 525 2012
Je viens d'installé la tablette android sur ma 525 d (f11) de 2012 modèle CIC avec boitier externe un peu galère a placé d'ailleurs ( peu de place)
tout fonctionne nickel, j'ai juste déchargé la batterie, mais bon peut être un peu vieille.
tout fonctionne juste obligé de brancher l'AUX pour écouter le sont des prise USB.
Les paramètres sont un peu galère a régler, la caméra recul fonctionne, i-drive aussi, j'attends le dédoubleur d'antenne GPS pour le moment je suis avec celle fourni dans le kit mais pas top.
de même quelques problèmes pour la connexion de mon S9 en partage de données, mais je cherche.
autre point avec l'ancien système de la voiture l'écran s'allumer pour écouter la musique sans mettre le contact, la on peut écouter la radio ou autre mais l'écran reste éteint Est-ce normal, pour que l'écran s'allume je dois mettre le contact.
Voilà un petit nouveau sur le forum content de son achat qui rajeuni vraiment son panzer (comme me disent mes amis, des jaloux) béhème.
en remerciant bien sur pour le tutos qui ma bien aider.
j'espère que vous pourrez répondre a mes petites interrogations.
Encore un grand merci a ce forum avec qui j'apprend beaucoup de choses, meme si je n'y suis pas souvent.
Macfly (Claude)
Macfly (Claude)
Vous l'avez acheté où le dedoubleur d'antenne gps ?
- Eraaz
JOYKK Fakra C Mâle À 2 x Fakra C Femelle Jack RG174 Type Splitter Câble Combiné - Noir & Bleu
Je l'ai installé hier, ça capte 10x mieux qu'avant
- Nouveau
Slt,
Sur Amazon ou Aliexpress.
Nickel si c 10x mieux parce la c plutôt bof,bof.
En tous cas je découvre plein de truc avec cet android, et une fois connecter mon tel sa devrait être top.
La je fait des essais bluethoth original car dans les réglages.
Pour la musique pas besoin de la jack
Reste à voir la molette au volant qui fonctionne pas avec la tablette.
Mais autrement c un vrai plus. Ca vaut le coup de passer 4h d install trankil
Macfly
Macfly
- fred26
- Membre
- Voiture : BMW F36 428IX GC MSPORT
Salut a tous!
Merci pour ce superbe tuto qui donne des envies
Je vais bientôt avoir un x6 e71 de 2011...
ma 1ere modif sera l'instal d'une tablette et si j'ai bien tout compris je dois avoir actuellement un CIC sur ma belle.
J'aimerais avoir des retours sur les modèles des tablettes que vous avez choisis avec le recul que vous pouvez avoir!
Il y a tellement de modèles que je m'y perds un peu.
Merci a vous.
Merci a vous.
Bonjour tout le monde.
J'ai en ma possession un x6 de 2009 avec la tablette Android de monter déçus avec la version 7.1
Depuis quelque mois, la tablette a quelque bug...
Je m'explique quand ma voiture est gare au soleil, la tablette me marque NO SIGNAL( pour la parti android, la caméra et le I drive fonctionne) , je pensais que cetais du a la chaleur parce que des que la température descendait la tablette refonctionnait parfaitement.
Ça fait maintenant 1 semaine que la tablette a décidé de ne plus affiche la parti Android avec le fameux message NO SIGNAL...
Vous savez de quoi ça peut venir ?
- airbeenator
- Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Une question svp les gars:
Les 2 cables optiques (Un vert et l'autre vert aussi mais gainé) servent a quoi ? Quels sont leurs fonction ?
Et quand on met en place tout le systeme, nous ne sommes pas censés perdre la fonction bluetooth du véhicule, n'est-ce-pas ?
Salut, si je ne dit pad de bêtise, les 2 câbles optiques vert sont pour le son.
Moi j'avais toujours la fonction bleutooh de la voiture.
J'ai une question moi aussi svp.
Ou se trouve le fusible qui alimente le block gps et le poste mrrci
- airbeenator
Ok merci Siliciano, mais quel son ?
Parceque j'ai les mêmes cables au niveau du chargeur CD dans la boite a gant...
Ces cables sont liés ou ça n'a rien a voir ?
