Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6
Re: Installation tablette android 10.25 V7.1 CCC sur X5 et X6
Hakim tu as les infos dans la fin de mon tuto normalement
Il faut que tu ailles simplement dans settings puis factory setup et taper le code 1314
Puis de la tu as tout un tas de configurations à faire selon ta version de CCC
Quand tu aura fais cela tu auras ta caméra et ton pdc à côté
La qualité de la caméra de recul est comme sur l’ancienne version à moins que tu ai commandé une nouvelle caméra hd
Bonsoir jfh33 j’ai lu ton tuto jusqu’au bout et fait toutes les manipulations dans Settings mais en vain.
Tu crois que c’est une question de réglage ou plutôt de mauvais branchement?
Et par rapport à l’écran d’accueil c’est normal qu’il m’en manque un bout?
- airbeenator
- Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Salut Jfh33,
Enfin, avec de la determination j'ai pu faire le job , merci a toi pour toutes tes indications, sans ton post ça m'aurait été impossible.
Par contre tout fonctionne convenablement a part un méchant bug que j'ai sur la caméra de recul:
Quand je passe le marche arriere, l'ecran bug et je vois pas la caméra de recul, ainsi que le PDC, mais Si je le fais 3fois, 3fois elle bug differemment.
PS: Par contre quand je remet le reglage d'ecran de base dans factory setup, il est décalé comme au début mais ça ne bug plus du tout...
A par ça c'est TOP, Et je n'ai apparemment pas eu a raccorder le cable RCA au AUX de l'accoudoir, j'ai le son sans probleme.
PS2: On peut remettre et reutiliser le chargeur CD par exemple ?
Tu aurais une photo avec ta caméra de recul ?
Moi il fonctionne mais pdc ne s’affiche pas
- airbeenator
Je fais une video demain, j'ai pas de photo sur la main.
Deja passe sur l'écran de ton CCC et regarde si le PDC fonctionne.
Si non, la probleme est a la base sur ton installation d'origine.
Si oui ça fonctionne, essaye de régler ton écran sur un ecran basique dans Factory et fais le test.
Sur mon ccc le pdc fonctionne
J’ai un côté caméra de recul et pdc mais avec le retrofit j’ai que la caméra de recul
- airbeenator
Bonjour Hakim78,
Tu peux faire une video de ton oproblème ? Avec un upload sur youtube par exemple ?
Je pense que ça nous permettrait de mieux comprendre ton problème.
Tu as quelle X6 enfaite ? De quelle année ?
Bonjour à tous .
J’ai un x5 de 2009.
J’ai résolu mon problème .
En faite le soucis venait du réglage de mon modèle d’ecran. Voici quelques photos
J’avais mis ccc_E60(6,5 full screen)
Alors que c’etait ccc_E60 (8.8 full screen)
J’ai un x5 de 2009.
- airbeenator
Nice Hakim78,
J'ai exactement la meme config que toi, mais j'ai un bug quand je passe la marche arriere:
Que je n'ai plus quand je met l'écran en 6.5"
Je ne sais pas d'ou cela peut venir...
Je pense que c’est un problème de réglage comme moi
Va dans réglage d’usine et essaie de changer ton modèle d’ecran , teste les un par un
Et aussi va dans le menu caméra et change de original à after....
C’est ce que j’ai fait hier j’ai fait par elimination .
Je vais prendre des photos de ma configuration caméra et te les envoyer
- airbeenator
J'ai malheureusement déjà fait tout ça, et je penses réellement que c'est un bug parce que j'ai déjà tout tester.
Mais bon je vais revoir ça ce soir.
Ah oui effectivement c’est gênant Airbeenator
Je pense franchement plus à un problème de confit mais vu que tu as tout tester je ne vois pas d’ou ça pourrait venir
Dans settings, tu as bien coché « original caméra »
Normalement si tu avais sélectionné la « aftermarket camera » tu devrais avoir un « no signal », chose que tu n’as pas.
Par contre sur ta seconde vidéo, tu as une image;complètement décalé par contre car normalement l’image est à gauche et la photo du véhicule avec le pdc sur l’an droite, y’a un truc là....
Je regarderais demain sur le mien comment tout est configuré et je posterais ça! Sinon on s’apelle, ça ira peut être plus vite
Sinon tout le reste fonctionne? Bluetooth, wifi avec partage de connexion ou hotspot, lecture des clés usb, le téléphone etc....?
Bravo Hakim et airbeenator! Vous êtes des chefs!
- airbeenator
Salut JFH33,
Oui alors pour l'instant j'ai paramétré le car type sur CIC_e60 2012, j'ai un écran décalé mais je vois la totalité de la caméra de recul sans bug donc c'est pas mal en attendant de trouver une solution optimal.
Alors j'ai pu tester la tablette hier et oui pas mal, j'ai testé le hotspot, la video la musique etc etc... C'est pas mal dans l'ensemble mais voila les points que je lui reproche pour l'instant:
1- sur la route j'ai eu un arret soudain de la tablette, il y avait marqué no signal et plus rien, ni son ni possibilité de revenir a l'ecran du CCC. J'ai du m'arreter et redemarrer le vehicule, sais-tu ou est le bouton reset ?
2- Penses-tu qu'il y a la possibilité de mettre les radars sur sygic ? Je vois pas ou peut etre le slot SD.
3- L'allumage de la tablette est un peu long a mon gout, y'a-t-il un moyen de booster le boot de celle-ci ?
4 Tres embétant, le téléphone fonctionne bien pour toi ? Moi la qualité est execrable, on m'entend pas bien du tout et je suis donc obligé de parler au téléphone directement.
Dernier point, a cause de l'installation, j'ai un message d'erreur sur le mode appel d'urgence SOS, pourtant le bouton a l'air de fonctionner puisque quand j'appuie dessus le diode s'allume en vert, j'espère qu'un passage a la valise effacera l'erreur.
Une chose est sur c’est que je n’y serais jamais arrivé sans ton tuto (c’est une tuerie) et tes conseils dépose un brevet !!!
J’ai essayé de synchroniser avec le retrofit ça marche !!!
Faut pas synchroniser les contacts avec le Bluetooth Bmw
Mais plutôt avec le retrofit.
Par contre le Idrive ne bouge pas pour chercher les contacts.
Et puis quand je reçois un appel j’ai pas le nom
Je travaille dessus
Et vous tiens au jus
Je travaille dessus
- Membre
- Voiture : BMW X6 30d luxe exclusive
Salut les amis,
Au fait, cette nouvelle tablette est fixée de quelle manière ?
- airbeenator
Je rejoins Hakim78, sans ton tuto super bien détaillé c'était mission impossible, .
Bonjour Alano, il est fixé sur les anciens support de l'ancien écran, par 2vis en bas et un support en haut qui cale l'écran dans le tableau de bord.
- Membre
Donc si j'ai bien compris, on enlève l'ancien ?
Merci les gars, ça fait plaisir
Ça change nos vieillottes bécanes en multimédia 2.0 je trouve, esthétiquement c’est vraiment sympa et les fonctionnalités sont vraiment sympas.
Je vais essayer de te répondre Airbeenator :
A la base ton système est un CIC ou CCC? Car normalement ce ne sont pas les meme broches de connexions et du coup ça change aussi côté connectiques.bizare que ça ne se paramètre pas au top. Tu as vraiment essayé toutes les options de la liste déroulantes?
Je ne sais pas où y’a un bouton reset, je crois même qu’il n’y en a pas hormis dans settings ou tu peux reset. Par contre ton écran éteint m’est arrivé aussi une fois après plus de 2h de connexion internet avec waze, comme toi un « no signal », par contre tout est revenu après une pose pipi sur l’auroroute
Y’a pas de slot SD, les rajouts se font via la clé usb qui est dans la boîte à gant, tu vas dans fichiers après et tu exécutes d’ici les différentes MAJ ou exécutables, comme les radars sur sygic je pense mais ayant le Coyotte je m’y suis pas penché.
Je trouve pas long l’allumage de la tablette, quand tu démarres, ça met combien de seconde chez toi? Je chronométrerais la prochaine fois mais vu que j’ai pas eu ce sentiment j’ai jamais fais attention.
Je comprends pas pour le tel, tout fonctionne bien chez moi, les gens m’entendent parfaitement et je les entends très bien.
As tu bien « pairé » la première fois niveau Bluetooth? Normalement sur iPhone tu dois avoir 2 choix : soit BMW+chiffre ou ANDROÏDE, prend le premier.moi je fais comme ça, son et vocal c’est parfait. Par contre quand on m’apelle je vois le numéro s’afficher mais pas le nom du contact, pas forcément gênant mais faut que je m’y penche sérieusement.
Avec la sommes de toutes nos expériences, on va optimiser cette tablette
Oui Alano, l’ancien ne sert plus à rien, conserve le car c’est celui d’origine sorti d’usine donc si tu veux vendre ton véhicule un jour et que ton client veut la version original, tu peux faire le montage inverse pour revenir d’origine.
- airbeenator
Pour information, suite au faite que ma camera de recul bug et n'est pas bien calibré j'ai ouvert un litige et obtenu gain de cause, donc j'ai un obtenu un remboursement partiel d'environ 75$
N'hesitez donc pas a faire valoir vos droits par ali express par exemple.
