Impossible de passer en mode Sport/Séquentielle
Avatar du membre
airbeenator
Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Re: Impossible de passer en mode Sport/Séquentielle
Message par airbeenator »
Outlander 68 a écrit : 22 juil. 2019, 12:07
STOP airbeenator :!:
Ne commande pas n'importe où et n'importe quoi
Ces sélecteurs sont spécifique au véhicule et en fonction des options
Sur l'annonce que tu présentes c'est pour une conduite à droite.
Si tu as un doute n'hésite pas a nous partager ton VIN afin que l'on puisse te transmettre la bonne référence
Belle journée ;)
Lol Outlander68, merci pour ta bienveillance mais c’était un lien d'exemple démontrant que les prix ne sont pas si élévé que ça en occasion, bien sur je ne vais pas commander le produit au hasard :)
Je vais démonter l'ancien afin de récupérer le numéro de série, et je prendrais exactement le même.
Par contre, il y a vraiment une différence entre celui conduite a Gauche et Droite ?
Avatar du membre
newGT
Voiture : GT530da Xdrive exclusive de 2011
Message par newGT »
j'imagine au moins l'orientation et le bouton latéral...
5GT 530D F07 Xdrive de 2011, depuis Noël 2015
Avatar du membre
airbeenator
:Top: C'est vrai j'avais pas remarqué le positionnement du bouton unlock.
Avatar du membre
Ok très bien dans ce cas :Top:
L'orientation et + spécifiquement si option SA2VA Réglage du châssis "Adaptive Drive" + encore le support et du coup le cache console.
Essais de te faire confirmer également son fonctionnement (beaucoup de rebus sur le net) vendeur pro de préférence.
Pour info en neuf chez BMW il faut compter + de 1000 euro quand même pour ce sélecteur
Avatar du membre
airbeenator
Effectivement, je ne l’achèterais pas chez le premier venu, cela va de soi :)
Par contre j'aurais aimé trouvé une société en France qui répare le mien, qui je pense n'est pas mort du tout mais commence juste a avoir quelques signe de faiblesse.
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Raison de plus pour tu l’ouvre et de voir ce qu’il y’a ,c'est peut être pas grand chose ,perdu pour perdu ça mérite d’y jeter un œil :think:
Avatar du membre
airbeenator
Finalement j'ai démonté mais j'ai pas pu l'ouvrir, malgrés mon set d'outils Facom je n'avais pas la rallonge adéquate pour atteindre les 4 vis qui accède au bas du switch.
Anyway, quelqu'un connait une entreprise qui fix/reconditionne ce genre de composant ?
Parfois pendant 2 semaine il fonctionne très bien et parfois déconne un peu mais sans jamais me bloquer, donc je me dis que c'est réparable... Et en plus c'est bon pour l'environnement :)
Avatar du membre
oliver.net
Voiture : X5 E70 7 Places 11/08
Message par oliver.net »
j'ai le même problème qui toi, comment l'as tu résolu ?
Olivier
Avatar du membre
airbeenator
Salut olivier.net ,
Et bien a vrai dire je ne l'ai pas changé, suite a l'effacement des erreurs avec mon Carly mon mode sport est revenu.
Avatar du membre
oliver.net
Merci pour ta réponse
Du coup ce matin j’ai mis du WD40 à la base
du Levier et O miracle le mode sport
re-fonctionne super Bien :cheers:
S’enregistrer
