panne ordinateur de bord
- Nouveau
- Voiture : BMW X6 e71
bonjour, j'ai un x6 e71 de 2009 et sur l'ecran de l'ordinateur il apparait de temps en temps le texte BMW? il s,allume et s'eteind, tout fonctionne , sauf le GPS, la radio et le données de la voiture, pouvez vous m'aider, merci d'avance
- airbeenator
- Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Re: panne ordinateur de bord
Salut Philou2412,
Essayes une reinitialisation du systeme avec la manipulation suivante, illustré en video:
- Nouveau
Bonjour airbeenator, je te remercie, mais moi ça ne marche pas, à moins que ce soit parce que j'ai un e71 au lieu d'un e90, bonne journée.
- airbeenator
De rien Philou, c'est pareil et ça fonctionne sur mon e71.philou2412 a écrit : ↑12 juin 2019, 10:18Bonjour airbeenator, je te remercie, mais moi ça ne marche pas, à moins que ce soit parce que j'ai un e71 au lieu d'un e90, bonne journée.
Par contre dis moi, ton écran s'éteins et reboot, avec les disques qui sortent ? Ou t'as rien du tout ?
Si ton écran ne reboot pas, c'est que je pense tu dois mal effectuer la manip.
Tu as 3 boutons a presser en meme temps (3 secondes environ) pour information.
- Nouveau
J'ai fait la manipulation et rien ne se passe, l'écran continue de s'éteindre et de s'allumer tout seul, aucun mouvement des CD.
- Nouveau
bonjour à tous, si je dois changer mon ccc, ou puis-je en trouver à des prix intéressants ma voiture est une BMW X6 e71 de juin 2009
merci d'avance.
merci d'avance.
- Nouveau
Re: demontage bras de liaison de suspenssion
bonjour à tous, pouvez vous me dire ou je peux trouver des tuto sur le démontage du bras de liaison de suspension avant d'une BMW X6 e71 de juin 2009.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
