Boitier bluetooth Mulf X6 E71
- Débutant
- Voiture : En recherche d'une M3 E92
Est ce que quelqu'un sait ou se situe le boitier bluetooth MULF sur nos X6 E71 svp ?
J'ai démonté tout le coffre, j'ai bien identifié le boitier TCU mais je trouve pas le MULF.
Merci de votre aide.
- Outlander 68
Re: Boitier bluetooth Mulf X6 E71
Quelle année (et mois)
Regarde sous la console centrale
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71- ... ac/RiFrNkw
- Débutant
C’est un juillet 2008, vin L183302
Sous la console ? Ça se démonte comment ça lol
- Outlander 68
- Débutant
Et tu penses qu’il est en dessous le boitier Mulf du Bluetooth ? C’est gros ce boitier non?
- Outlander 68
Méa culpa mal compris
Devrais être dans le coffre même emplacement découvert...je pense que tu as un MULF 2 (soit un soit l'autre)
- Débutant
Oui oui j’ai un mulf 2 en effet, sauf que j’ai tout demonté dans le coffre et j’ai bien trouvé le boitier TCU mais pas le MULF, je trouve ça dingue.
- Débutant
Quand je regarde mon numéro de serie sur l’etk, je vois pas de mulf dans la section téléphonie, en revanche il y a le boîtier TCU et une antenne bluetooth. Est ce que l’antenne bluetooth peut remplacer le boitier mulf ?
- Débutant
En fait si je vous demande ça c’est que quand j’allume mon x6 le matin, j’ai le message d’erreur : SOS appel d’urgence en panne qui s’affiche, ça reste pendant 2/3kms et après ça disparaît.
Pendant que le message est actif, ps de bluetooth et des qu’il disparaît bluetooth actif.
Un réparateur sur ebay en allemagne ma dit que ça pouvait venir soit du boitier TCU soit du boitier MULF donc il veut que je lui envoi les deux..
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- airbeenator
- Voiture : BMW X6 e71 de 2008
- Débutant
Et non malheureusement ce boitier je le trouve pas, j’ai demonté tout le coffre pourtant..
Apres je sais pas si c’est le mulf ou le tcu qui fait des siennes mais j’aimerais bien envoyer les deux en réparation.
C’est possible que notre x6 soit juste équipée d’un boitier TCU et pas de boitier MULF?
- Outlander 68
- Débutant
Donc si ça se trouve mon boitiet mulf est dans mon boitier tcu et je cherche pour rien..
- airbeenator
C'est bon je sais ou est ce qu'il se trouve, sur mon vehicule tout du moins.
Il est caché derriere la cloison arriere gauche, tu retire le cache du coffret emergency, et apres tu retire les ergots noire en plastique et quand tu tire tu apercevra le boitier derriere.
Effectivement mon bluetooth ne fonctionne plus aussi, mais par contre je ne sais pas comment tester le boitier pour vois s'il fonctionne...
Il n'y a pas un fusible le concernant ?
- Débutant
C’est ton boitier TCU dans ta cloison arrière gauche.
C’est ça ton boitier :
Pour les fusibles c’est le 110 et le 136
- airbeenator
Ok, et bien le 110 est bon et gere aussi les lumières de coffre. Et concernant le 136, le fusible n'était meme pas présent...
- Débutant
Idem pas de fusible 136.. ça doit etre normal.
Ta une photo de boitier que ta trouvé dans ton coffre partie gauche ?
Pour info, ce pro en allemagne me repare mon boitier tcu et mulf pour 100€. Il faut lui envoyer.
Mais faut deja trouver le mulf..
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3561961711
- Débutant
Sinon il y en a qui arrivent à shunter l’erreur avec une boucle
- airbeenator
Non je n'ai pas pu faire de photo c'etait tard le soir, mais j'ai exactement le meme boitier que toi au meme emplacement.
Et j'ai essayais de shunter la fibre de ce boitier avec une boucle, mais rien n'y fait toujours l'erreur, meme apres effacement par Carly.
C'est chiant tout ça
Mine de rien j'ai eu pas mal de soucis avec l'électronique de cette voiture...
