Pneumatique X6
Bmwx613
Voiture : BMW X6
Pneumatique X6
Message par Bmwx613 »
Bonjour ayant des gentes en 21 pouces avec 2 types de pneux différents.
325/30 R21 108y pour les pneux arrière
275/35 R21 103wm+s hiver pour les pneux avant.
Aucun garage ne souhaite me les monter me disant que cela poserait problème pour la transmission.
En revanche, la concession BMW m'a confirmé qu'il fallait des pneux asymétriques.
La cause du refus vient du fait des dimensions qui ne sont pas correctes ou du types différents de pneux hiver et été ?
Savez vous quelles seraient les bonnes dimensions ?
Et l'ordre de prix correcte ?
Merci d'avance de votre aide.
Re: Pneumatique X6
Les 2 Bmwx613
En 21" il te faut Av 285/35R21 105Y Arr.325/30R21 108Y
Cette monte n'est applicable qu'en monte été et non proposé pour l'hiver.
Pour l'hiver c'est du 20" maximum pour X6 (315/35R20 et 275/40R20)
Si non au carré avec une monte en 255/50R19
Tu ne peux pas également monter sur un train de l'été et sur l'autre une monte hiver.
Dans ta situation difficile de te transmettre une idée du prix vu qu'en 21" cela est non proposé
Le mieux étant de trouver un jeu de roue hiver en 19" par exemple (en gros pour le prix de 4 pneus neuf en 21" entre 1000 et 1300 euro estimé)
Bmwx613
Voiture : BMW X6
Re: Pneumatique X6
Bonjour Merci beaucoup pour la réponse.
Je vais donc prendre les 285 et 325 monte été.
DJR1
Voiture : BMW X6 E71 2009
Re: Pneumatique X6
Message par DJR1 »
Bonjour juste une petite question en dehors de la vôtre quelle pression mettez vous? Je suis en 20 pouces merci
