Pneus d'hiver
- Nouveau
- Voiture : BMW X6 35i 2013
Pneus d'hiver
Bonjour un vendeur des pneus m'as conseillé de changer de grandeur des pneus pour l'hiver ... Question de meilleurs aderance et plus securitaires dit il , presentement ma X6 2013 est sur de 275/40r20 avant et 315/35r20 arriere ... Il me conseille de mettre 275/40r20 avant et arriere ... Que en pensez-vous ?
- Davidcentrale
Re: Pneus d'hiver
La monte autorisée est indiqué dans la portière. Et oui, en hiver il est plutôt préconisé de revenir sur une monte carrée.
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
Re: Pneus d'hiver
Il n’a pas tord pour l'efficacité, 315, sur la neige, ça commence à faire large ....
Dans un premier temps, regarde l’étiquette de l’entrée de porte chauffeur pour voir les dimensions autorisées avec l'appellation M+S.
Apres, il va falloir racheter probablement deux jantes avants pour les placer à l'arrière. Quatre jantes de même largeur pour mettre 4 x du 275, car descendre de 4 tailles en largeur de pneu sur une même largeur de jante, ca va etre chaud.
Donc au final, si c’est possible dans ton homologation, fait toi un pack hiver complet en 19 pouces avec du 255-50-19.
- Membre
- Voiture : BMW X6 30d luxe exclusive
Re: Pneus d'hiver
Je l'ai fait. Du 275 avant et arrière, pour l'arrière les pneus se montent mais c'est tout juste !
- Nouveau
Re: Pneus d'hiver
Merci des vos conseils , je viens de verifier dans la porte pour les dimensions et et sont exactement les mêmes que je vous est commenté au premier lieux soit :
275/40R20 pour avant et
315/35R20 pour derrière
Cette semaine j'ai rendez-vous chez le concessionnaire et je demanderait leurs avis ... Un ami m'as dit qu'il ne faudrait pas changer la configuration spécifie par le fabricant et que avec même des pneus largués derrière j'aurais rien a craint a cause que la voiture es AWD ... Que en pensez-vous ... Ça vas être mon première hiver avec et je ne voudrais pas mettre ma securite et celle de ma famille en danger ... Merci bien d'avance pour m'aider ... Très apprécié
- Gasttton
Re: Pneus d'hiver
Rien à craindre en 315, je n’irai pas jusque la quand même. (Sans vouloir te faire peur non plus)
Tu auras un bon grip et un bon freinage, même avec les largeur d’origine mais, tu auras un meilleur grip avec des pneus moins large.
Mais surtout, et c’est la que pour moi c’est relativement important, si tu glisses et décroches de la route, la, pour le rattraper, ca ne sera pas pareil, faut pas oublier le poids du bébé non plus.
Donc oui, le Xdrive est efficace mais il a ses limites aussi’
- Nouveau
Re: Pneus d'hiver
Merci à tous pour vôtres conseils ... Très apprécié .
- Nouveau
Re: Pneus d'hiver
Bonjour finalment chez BMW m'ont conseiller la grandeur suivants pour l'hiver 255/55R18 avant/arriere.
