Feux eclairage plaque immatriculation
Avatar du membre
airbeenator
Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Message par airbeenator »
Bonsoir a tous,
J'ai cherché mais sans succes, je cherche le fusible qui gere les lumiere de plaque d'immatriculation.
Les 2 ne s'allument plus d'un coup, et je soupconne un probleme centralisé.
J'ai regardé dans la boite a fusible du coffre mais rien.
Savez vous ou est l'autre boite a fusible ? Et au cas ou qu'elle est le nom.de fusible concerné ?
Merci d'avance la team.
Avatar du membre
Re: Feux eclairage plaque immatriculation
Pas trouvé de fusible en corrélation direct pour les feux de plaque
En amont géré par le FEM A4011 et en aval la masse X498
Plus haut ce serait le fusible 96 qui gère la distribution électrique arrière
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71- ... ht/cLWu4br
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71- ... 1VnYp7NTOv
Et ampoules et connecteur/platine Ok :think:
Grande maladie aussi la section du faisceau semble plus probable :Top:
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71- ... ac/Rvv1kEw
Avatar du membre
airbeenator
Merci beaucoup Outlander 68.
En fin de compte il s'avère que mes 2 ampoules Led se soit suicidés en même temps.
J'ai un peu la rage parceque c'etait deja la deuxieme fois que le magasin de led me les avaient changés.
Anyway, je vais m'en prendre sur le net et mettre le prix.
S’enregistrer
