j ai un X6 35D qui coupe sont moteur depuit le changement de son alternateur....Quant l alternateur a laché il y avait plus rien au tableau de bort et impossible
de l éteindre via le bouton "start" et fume blanc.....
depui quont a remplacé l alternateur il démarre et coupe 30seconde plus tard...le moteur me semble vibrer plus et une impretion de ralenti plus haut.
le diag me donne alternement les injecteur 4,5 et dans d autre diag le 1 aprés le 6 ou méme defoi les 6. et les 6bougie de préchauffage que j ai changé pour des NGK mais le defaut persiste
il a 160000km j ai changer le démareur, alternateur, bougie de prechauffage, controleur de la pompe a gravage, sonde en amont FAP.
donc si quelqun a une idée ce serai cool dans parler
MERCI A TOUS
