Liquide lave glace
Alano6761
Voiture : BMW X6 30d luxe exclusive
Liquide lave glace
Message par Alano6761 »
Mon niveau lave glace était au plus bas avec une icône sur le tableau de bord.
J'ai remis 5 litres et ce matin même chose !
Une fuite ? Mais d'où ?
Merci de vos réponses !
Avatar du membre
Re: Liquide lave glace
En général c'est la pompe ou plutôt son joint qui ne fait plus le job
Dans ton cas tu devrais avoir 2 pompes 5 et 8 ci dessous
Dans tous les cas pour une remise en ordre il faudrait démonter et aviser selon la localisation visuel de la fuite
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71- ... em/OFHxY7G
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71- ... em/ONbch38
Alano6761
Merci pour les infos, je vais voir ça demain !
Alano6761
C'était juste le tuyau du lave phares qui n'était plus en place !
Avatar du membre
Si cela se reproduit, tu mets une goutte de cyanolite sur l'embout avant de rentrer le tuyau...
Avatar du membre
DJR1
Voiture : BMW X6 E71 2009
Message par DJR1 »
Je souhaite avoir la manipulation pour changer le moteur du lave glace avant et la réf du moteur si quelqu’un a déjà effectué cette manipulation bien à vous
S’enregistrer
