Ratées allumages
jeje84
Voiture : bmw x6 4.4
Ratées allumages
Message par jeje84 »
Bonjour à vous tous bmistes et autres. Je viens de changer deus injecteurs cylindres 2 et 3 suite à des ratées d’allumage. Doit on reprogrammer suite au changement ou le calculateur fait tout seul le boulot? Merci d’avance pour vos réponses.
Avatar du membre
Re: Ratées allumages
Pas réussi a déterminer ta motorisation 4.4 (M62 ou N62) n'existent pas sur E71 :oops:
jeje84
Bonjour, oui un moteur 4,4 bi turbo 407 ch année 2009 120000 km. Sur ce modèle faut-il reprogrammer les pièces mécaniques que l’on changent? Ou le calculateur fait tout seul le boulot.
Avatar du membre
Oui le remplacement d'un ou plusieurs injecteurs,nécessite un codage,sur X6 50i
(en recopiant les 2 valeurs Energy Comparison Value (mJ) et Flow Value (mg/stk) du ou des nouveaux injecteurs)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e71- ... 1VnYNK2Ckw
jeje84
Bonjour, merci OUTLANDER 68 pour votre réponse. Je vais donc aller chez bmw pour voir si ils veulent bien me faire le codage. Je vous tiendrai au courant. Bonne journée.
S’enregistrer
