Avis sur nouvelles jantes X6
- pascalX6
- Voiture : X6 40D stg 1 Exclusive individual Syrah-blau / Saphir noir
J envisage de remplacer mes jantes de 20 par des nouvelles en 20 et en noir également et qui pourraient recevoir mes 275 et 315, faudra t il que je change les capteurs à l intérieur où puisses je reprendre les anciens
Quels modèles de jantes pourriez vous me recommander et de bonne qualité
J ai celles ci actuellement
- Outlander 68
Re: Avis sur nouvelles jantes X6
pascalX6
Si d'origine,il semblerais que la monte actuel serait le model "259"
avant 10J x20 ET40 (diamètre moyeu 74.10 mm) référencé chez BMW 6 778 588
arrière 11J x20 ET37 (diamètre moyeu 72.60 mm) référencé chez BMW 6 778 589
Il faut donc retrouver ces mêmes cotes en portant également attention sur le diamètre des moyeux de ces nouvelles jantes
Si non,non ton véhicule n'est pas équipé SA2VB,capteur direct, il ne sera donc pas nécessaire d'installer de capteur sur la jante (sur ton model le contrôle ce fait via le capteur ABS,il est dit dans ce cas capteur indirect).
Dans les catalogues BMW les model "214", "336", "333" ,"330" ,"597" , "551", "469", "469" , "451" et "435" étaient plutôt recherché en 20" à l'époque
https://www.press.bmwgroup.com/france/a ... 8FR/394116
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... TjlvH0uPVj
- pascalX6
Merci beaucoup
