Compatibilité palettes au volant
- pascalX6
- Voiture : X6 40D stg 1 Exclusive individual Syrah-blau / Saphir noir
Salut à tous,
J ai commande un nouveau volant pièce d origine X6 E71, mais l année ne doit pas être la même que celui qui est monté sur mon X6
Le volant peut être monté mais où il y a un hic c est que les palettes ne sont pas identiques donc puis je monter celles que je vais avoir sur le nouveau volant sans faire de modifications
Photos 1 mes palettes actuelles
Photo 2 les palettes qui sont montées sur le nouveau volant
Ou alors puis je adapter mes anciennes sur le nouveau
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Outlander 68
Re: Compatibilité palettes au volant
Semble un volant d'occasion
Ce type de palette n'était pas dispo sur les séries Exx mais à partir de la Fxx
A l'époque il y avait une manipulation pour adapter les palettes des séries Fxx sur Exx
Donc si l'ancien propriétaire à bien fait la modification,ce qui semblerai être le cas,pas de soucis donc pour l'adapter sur E71
...méa culpa elles existaient bien sur série Exx
Pour E71 c'était sur les versions LCI donc d'après avril 2011
Devrait le faire sur les versions anterieur aussi.
Bon montage
- pascalX6
Salut ,
Oui pour le volant il va aller mais les palettes ...
Après recherche j ai vu que mes palettes actuelles ont un branchement 3 fils et celles du modèle à partir de 2011 ont 2 fils
Salut Pascalx6
Il y a trois fils car sur l’ancienne palette faisait monter et descendre les vitesses.
Il y a de chaque côté le fil up le down et le commun.
Sur la palette gauche repère le down + commun et la palette droite le fil up + commun.
Les fils des deux côtés devraient avoir les mêmes couleurs.
As tu une photo des boucles?
- pascalX6
Bon j ai changé mon volant . Essai et la une palette fonctionne pas .... pour faire l opération du changement du volant j avais débranché la batterie
Et comme un c.. j ai de nouveau ressorti l airbag pour vérifier mes connections’palettes dont une etait mal enfoncée
Et encore comme un c..j ai déconnecté l airbag pour simplifier l opération mais là je n avais pas débranché la batterie
Et maintenant j ai le voyant airbag et ceinture qui restent allumés
Qu est-ce que je dois faire ..
- pascalX6
Problème résolu... valise
