Avis sur éclairage Angel eyes
Avatar du membre
pascalX6
Voiture : X6 40D stg 1 Exclusive individual Syrah-blau / Saphir noir
Message par pascalX6 »
Salut à tous
Je sais que le sujet a été plusieurs fois abordé
Mais voilà j ai fait une découverte , l ancien proprio m avait donné des pièces dans un carton, et là je viens de regarder dans celui ci ( il était temps :D ) et j ai trouvé ceci
Un pack LED angel eyes NS H8 40 C de 40 w 6500 K
Est ce de la bonne qualité ou de la M.... :roll:
Sinon ce système est fiable , est ce le bordel a monter ou pas sur mon X6
Merci les amis
Avatar du membre
Re: Avis sur éclairage Angel eyes
Ca fonctionne bien, c'est "joli", c'est fiable et assez facile à poser. Va sur les topics E70 et E71, ca a été abordé de multiples fois :study:
Avatar du membre
pascalX6
Très bien merci, par contre il est où exactement l’emplacement des ampoules pour les angels
Avatar du membre
Suis mon conseil, va sur les topic E70 et E71 tout y a été dit :D
Avatar du membre
pascalX6
Je vais voir ;)
Avatar du membre
pascalX6
Ok sur un schéma ils sont en position 4 , par contre les ballasts, il les faut absolument? Et où les mettre ? 40 w c est pas trop puissant aucun risque ?
8)
Avatar du membre
Les ballast sont indispensables car ils gèrent l'amorcage de l'éclairage des leds. L'astuce pour les faire rentrer dans le phare est de les faire passer avant de mettre le porte led et non pas le contraire.
40w c'est sans problème sachant qu'il y a un radiateur sur le porte led :study:
Avatar du membre
pascalX6
Merci du conseil , mais je l installe ou ce ballast comme ça ..au fond du phare
Avatar du membre
Oui. C'est un peu "choquant" mais rien n'est prévu pour le fixer. Il faut donc le laisser libre dans le phare. D'expérience cela n'abime rien dans le temps.
Le montage demande un peu de patiente et de doigté mais c'est assez simple.
Bon courage. Tu seras satisfait du résultat qui donne un coup de jeune aux angel eyes :accord:
Avatar du membre
pascalX6
Cool , Donc pour résumer , l’emplacement 4 c est bien le cache le plus prêt des grilles de calandre ?
Désolé mes je ne veux pas faire de boulettes
Avatar du membre
Je ne connais pas l'emplacement 4. Il n'y a pas à se tromper puisque la source lumineuse des leds est sur un seul anneau et circule sur le second via de la fibre optique (effectivement côté calandre si je me souviens bien / désolé pour la mémoire mais j'ai vendu mon X5 et je ne peux donc plus regarder sur le véhicule). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas tout a fait homogène.
Avatar du membre
pascalX6
Bon ben , j ai fait le montage ça rend superbement bien mais où est le HIC...
C est que sur les deux angels il y en une qui sur les quatre petites leds bien trois ne fonctionnent pas
Donc démontage pour remettre celles d origines
Je les ai pas acheté on me les a donné donc aucun regret ..
Donc il faut que j en achète d autres ... les mêmes comme j en aurais une de rechange
Enfin merci pour ton aide
Avatar du membre
Visiblement celle de gauche (à droite sur la photo) est en panne. C'est peut être pour cela que le précédent propriétaire les avait démontées (ou pas montées).
Pour le côté droit c'est normal que l'éclairage soit plus faible sur l'angel eye extérieur. La source lumineuse étant montée sur l'angel eye intérieur il y a une une perte de luminosité sur l'angel eye extérieur alimenté via la fibre optique :study:
Avatar du membre
Sur le site Ledperf (par exemple) tu trouveras ce que tu veux
Avatar du membre
pascalX6
Non quand tu regardes la photo
Celle de gauche c est le LED et celle de droite celle d origine
Avatar du membre
pascalX6
Sur ledperf, il y a des 6000 K pour 99€ ok je veux bien mais en puissance, il n y a rien de stipulé
Avatar du membre
airbeenator
Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Message par airbeenator »
Pour info j'avais pris cela sur e*ay, et j'ai le meme résultat que toi pour 3 fois moins cher:
https://www.ebay.fr/itm/240W-Total-CREE ... 2749.l2649
PS: j'avais reçu le colis en 2 semaines, c'etait bien avant les évenements du moment...
Avatar du membre
pascalX6
Bon, j ai commande de la qualité et la ca ne fonctionne pas , les angels eyes clignotent , j ai fait un test avec un autre modèle de m.... chinoise et la ca fonctionne
Tout etait bien branché et nada ça beug
Moi qui voulais de la qualité en passant par un pro , j ai pas eu de bol et c est pas de leurs faute .
Donc je vais pas m ennuyer avec un SAV , c est direct poubelle
Résultat
2 kits : un de marque connue une sur les deux fonctionne
L autre marque chinoise bas de gamme fonctionne ( pas envie de les installer définitivement car pas confiance)
Et 1 autre kit de marque connue et la ca clignote :roll:
Je garderais mes ampoules jaunes :D
S’enregistrer
