ICM error
- airbeenator
- Voiture : BMW X6 e71 de 2008
ICM error
Bonsoir messieurs,
Apres avoir tcheck mon véhicule via Carly, j'ai l'erreur suivante:
Integrated Chassis Management : Unknown failure
Code: 00D022
Et en cherchant sur Google... Rien
Avez-vous des piste ? Quelqu'un sait a quoi correspond exactement cette erreur ?
Merci d'avance de votre aide.
PS: Quand je met pied au plancher, malgres mes pneus neuf et une chaussée sèche j'ai l'antipatinage qui s'affole et ralentit la motricité...
Code: 00D022
- pascalX6
- Voiture : X6 40D stg 1 Exclusive individual Syrah-blau / Saphir noir
Re: ICM error
Ce que j ai pu trouver problème électronique niveau transmission
- Outlander 68
Re: ICM error
Si les basic ont été vérifiés,genre fusible F20 sous boite a gant ,connexion...
Il est fort probable qu'une mise a jour soit nécessaire.
La lecture d'un code erreur indiquant erreur sur un calculateur,ne veux pas forcément dire que celui ci est en défaut.
Dans certains cas et telle une constellation,il faut également vérifier plus en amont (calculateur DSC,capteurs usure frein,emetteurs impulsion si DXC avant et arrière)
As tu des options spécifiques SA217 direction active
- airbeenator
Re: ICM error
Parfait merci messieurs.
Outlander68 effectivement j'ai plutôt l'impression que ce n'est pas forcement le calculo en lui même le fautif, mais plutôt un capteur ou un truc du genre.
Je vais regarder les fusibles, mais comment vérifier l'l'état des éléments en amont que tu mentionne ?
- Outlander 68
Re: ICM error
Sans outil de mesure difficile de contrôler un capteur,a moins de bidouiller une astuce.
Avec un testeur BMW (et certainement d'autres outils de diag pro) il est possible de lancer plusieurs programmes tests du calculateur,afin de voir si celui ci répond bien et correctement (capte/traite et transmet)
Comme ton véhicule a encore très certainement le soft d'origine en sortie d'usine (2008) une bonne mise à jour peu aider.
Comme remarqué,schématisé,ci dessous ICM communique avec plusieurs autres calculateurs eux mêmes desservant d'autres calculateurs
Il faudrait un outil de diag plus poussé afin de minimiser/maximiser les recherches.
A tâtons en essayant de ne remplacer que les capteurs peut être plausible (peut être connexion aussi)
Mais si ce ne sont pas les capteur et si remplacé ce sont des frais qui n'aurait pas été nécessaire...
Sa pousse bien BMWPS: Quand je met pied au plancher, malgres mes pneus neuf et une chaussée sèche j'ai l'antipatinage qui s'affole et ralentit la motricité...
Rien d'anormal
