panne DVD arrière insolvable
bonjour le lecteur DVD arrière de mon x6 est une vrai colle .
voila le problème le lecteur avale le disque mais ne l’éjecté pas
le disque tourne mais l’écran ne s'allume pas les led rouge non plus
donc ni image ni son au diag aucun problème tous les fusible en été vérifie ils sont bon .
j'ai chercher se problème sur le net dont tout les langues même le russe mais rien il y a même pas un feed back .
conclusion c'est une panne irréparable qui m’occupe pendant ce confinement
je vous remercie pour vos retour d'avance
Re: panne DVD arrière insolvable
c'est pas un problème de lentille qui serait sale ?
- Membre expert
- Voiture : BMW E93
Je suis d'accord avec Christnice
Il faut commencer par nettoyer la lentille (alcool à brûler et coton tige).
salut je viens de nettoyer tous l’électronique vérifier tous les câblages tout a l'aire intacte mais en mode av externe l’écran reste noir
merci pour votre retour
- Membre expert
- Voiture : BMW E93
Donc la cellule ?
je crois que malheureusement oui je commence a penser a une nouvelle installation
merci d'avoir donner votre avis je continu a chercher encor un peut puis que je n'aime pas abandonner
- Membre expert
- Voiture : BMW E93
Peut être d'autres avis à venir ...
merci sandra.m
je l’espère de tout cœur puis que ca me prend vraiment la tête
d'autan plus que pas de solution dans aucun forum sur la toile dans tout les langues
Salut !
Tu as demonter le tout pour enlever le CD à l'intérieur ?
Merci.
Merci.
salut Bébér !
j'ai tous démonter pour vérification le câblage et profiter pour sortir le cd je suis sure que le problème vient d’ailleurs
tu pourrait si il te plais me confirmer que tu n'a aucun problème lie au frein a main électrique sur ton x6
puis que a chaque fois que je l'allume un signal retenti pour me rappeler <panne frein a main électrique>
merci
merci
Non moi je n'ai pas du tout de problème de frein à main...
Mais je suspect le lecteur dvd de me bouffer de la batterie, car j'ai l'avertisseur de batterie faible souvent alors que la batterie est neuve... (le fait de n'avoir plus beaucoup de batterie rend inopérable mon keyless)
salut bèbèr ça change tous si tu na pas de problème de frein a main donc mon lecteur et hs .
pour ton problème de décharge de batterie c'est un courant de fuit que tu a tu a deux options
1-calcule du courant de fuite la méthode:
-la méthode traditionnelle pour trouver un courant de fuite déchargeant la batterie lorsque le contact par la clef est coupé est de débrancher le câble reliant le négatif de la batterie à la masse du véhicule et de placer un ampèremètre entre le négatif de la batterie et la masse. Puis ôter les fusibles un par un jusqu'au moment où le courant de fuite visualisé sur l'ampèremètre disparaît, le circuit alimenté par ce fusible étant donc le coupable. (Si vous avez plusieurs circuits provoquant une perte, le courant relevé par l'ampèremètre diminuera chaque fois que vous enlèverez un circuit consommant du courant). Une voiture moderne consomme toujours un petit courant, même clef enlevée.
voci un tuto :[
2-debrancher la prise du lecteur dvd :
la tu a besoin que d'enlever les deux pannaux latéraux de chaque cote
et bien sur un tuto:[
j’espère que tu va régler ton problème donne moi un retour
merci
voci un tuto :[
merci
Merci Zaime ! Le lecteur est démonté et il yva bien un cd de bloqué dedans.
As tu une astuce pour l'enlever ? Car il y a les deux "tétons" qui bloque la sortie ...
salut bèbèr c'est bien moi j'ai utiliser un chargeur 12 v avec max 100 mA que j'ai mit sur les cosse de polarité du moteur que je t'ai indiquer sur la photo .
tu essaye dans un sens si ça ne sort pas tu inverse les pole j’attends un retour l'ami bon courage
ps :utilise des épingles pour faire contacte et prend un chargeur pas tres importan le voltage meme 9V il fait le job mais pas plus de 100 mA pour l’ampérage
Bien le bonjour !
Merci pour les deux méthodes que tu m'as donner.
Cependant j'ai réussi à démonter quelques pièces et accéder au cd.
Après avoir rebranché, et bin toujours pareil avec ou sans cd dedans ...
Ecran et lecteur qui ne s'allume pas.
Je ne sais pas vers quoi m'orienter !
- pascalX6
- Voiture : X6 40D stg 1 Exclusive individual Syrah-blau / Saphir noir
Ça ne ferait pas partie des éléments extérieur (auxiliaire) ce dvd arrière , Pas de configuration à faire sur l écran principal ?
salut, toutes les configs on été faite la je croie que c'est un problème graphique au niveau du lecteur j'essaye une ultime procédure si ça ne marche pas j’abandonne
je vous ferais un retour bon confinement tout le monde
Je sens que ça va nous coûter une blinde ca ! Tout ça juste pour des films sur la route des vacances
- pascalX6
Bien vous leurs mettrez un dvd sur l’écran principal
salut j'ai déjà installer un nouveau DVD mais juste une histoire qui me prend la tête vu que au qu’un forum n'a pu répondre au problème ça deviens presque un défi c'est tous
merci pour votre participation
