autoradio androïd E71 CCC
- music2105
- Equipe de modération
Re: autoradio androïd E71 CCC
Je confirme les dires de Thomas pour Bmw...
Mais de mémoire tu n’as rien à coder...
Les seuls progs à faire sont dans ton écran...
ma G15
ma G15
D’accord merci on verra bien s’il faut refaire un codage
Bonjour je viens enfin d’installer l’androïde mais pas de son ni de reconnaissance de ma caméra de recul d’origine.
Quelqu’un a t’il une solution ?
Merci pour vos retours
- music2105
d'après ce que j'avais lu dans d'autres posts, ça doit être un pb de configuration android...
il faut aller dans les paramètres et modifier....
fais une recherche sur le forum.....
2 eme solution, demande à ton fournisseur, il va te répondre et te donner la solution....
je ne peux pas t'apporter la solution ,je n 'ai pas d'écran android....
Modifié en dernier par music2105 le 09 juin 2020, 20:43, modifié 2 fois.
ma G15
ma G15
si tu as des infos je suis preneur merci
- airbeenator
- Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Concernant la caméra de recul, tu dois te rendre dans les parametres, le code d'entré de celui ci est en general 1314, et selectionner le bon mode de cameral de recul.
Concernant la son, Il y a des gens qui n'ont rien a faire pour qu'il fonctionne, et d'autres selon les spécificités de leurs véhicules qui doivent connecter un cable jack entre la tablette et la prise jack dans l'accoudoir... donc c'est peut etre ton cas.
ça me semble compliqué, je vais chercher les infos, quelqu'un aurait il la configuration exacte de l'androïd ?
J'ai un X6 E71 de 2009 avec la prise jack dans l'appui central, la camera de recul d'origine
Je n'ai aucun son sur l'android, et aucune vision via la caméra de recul, et je ne peux pas utiliser le gps d'origine, je n'ai pas le link sur mon iPhone, pas accès à la radio, pas accès à mon idrive ..., pourtant tout est monté comme sur la vidéo fournie par le vendeur
Au pire, pensez vous que chez Norauto ou autre pourrait me le configurer correctement afin que tout fonctionne ?
Bonjour à tous les problèmes sont résolus, apparement il s'agissait d'une connection mal effectuée.
Merci à tous.
Bonne soirée
Merci à tous.
Bonne soirée
- music2105
bravo pour le depannage....
maintenant c'est enjoy................
ma G15
ma G15
Merci en fait ce n'est pas trop compliqué à installer. Juste un peu de patience et minutie.
Peut on brancher un disque dur externe pour bénéficier d'un stock de musique ? Faut il un disque dur externe particulier ?
Merci.
Je publierai quelques photos
Merci.
- music2105
C’est comme pour tout...il faut prendre son temps pour bien faire les choses....
Tu dois avoir une des prises usb dédiées à cela ...
Après je ne penses pas qu’il y ai des spécificités....
Si tu as un vieux disque dur d’une cinquantaine de gigas, mis dans un boîtier 2,5’ , ça le fait ......
Par exemple...
Par exemple...
Modifié en dernier par music2105 le 11 juin 2020, 13:00, modifié 1 fois.
ma G15
ma G15
Merci je vais essayer
Mon disque dur est reconnu mais je ne vois pas comment lire mes musiques
Désolé je n’ai pas trop l’habitude je ne fonctionne qu’avec de l’Apple et je découvre
- music2105
tu n'as pas accès à ton dd???
il faut peut-être mettre tout à la racine et non dans des dossiers (si tu l'as fait...)
ma G15
ma G15
C’est bon j’ai réussi mais c’est compliqué car beaucoup de menus et sous menus
- music2105
le bonheur d'android.......
à l'occasion , donne les infos avec photos si possible...
ça pourra servir à d'autres forumeurs-euses-
ma G15
ma G15
Oui demain sans faute bonne soirée
Voici quelques photos après l’installation
J’ai tout un petit soucis, c’est que mon Bluetooth n’est pas reconnu d’office sur l’androïde.
Des idées ou solutions ?
Salut Sjd26
J’ai une question à te poser, as-tu brancher ces câbles-là 1,2,3,4,5,6 comme sur cette photo pour la caméra de recul ?
