DEFAUT MOTEUR PERTE DE PUISSANCE
Avatar du membre
renaud74
Voiture : BMW X5 E70 (2) 50i exclusive
Message par renaud74 »
Salut les BMistes
j'ai un X5 (II) 50i de 2011
et régulièrement quand je suis généreux sur les accélérations un message apparait. Quand je dis généreux je parle de 55 voir 60% max des capacités de la voiture.
alors que tout va bien, je continue de rouler il n'y a aucune différence.
Voiture checkée par BMW et mon petit garage adoré RIEN!!!
UNE SOLUTION LES AMIS SVP?
bises
renaud
Rachid95
Voiture : Bmw X6M e71 E85
Re: DEFAUT MOTEUR PERTE DE PUISSANCE
Message par Rachid95 »
Salut.
Tu n’as rien sur la valise de diagnostic? Est ce qu’elle tourne rond ta voiture lorsqu’elle fait le défaut?
Avatar du membre
renaud74
rien sur la valise
check sonde lambda ok
et elle tourne bien bien rond, aucun souci
Rachid95
C’est bizarre.
La cartographie de ta voiture a t elle été modifiée?
Avatar du membre
renaud74
A ma connaissance non
408 cv d origine
Rachid95
J’ai parfois le même défaut qui remonte sur min x6M. A la différence que le mien ne tourne pas rond. Problème quand on passe la valise aucun défaut.
Un mécano m’a dit de remettre la carto d’origine et que peut être les codes défauts avaient été inhibés.
S’enregistrer
