Guirlande Erreur dbc abs direction
- airbeenator
- Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Bonsoir la team, cette voiture me les brise
Je vous expose le contexte, en partance pour les pays bas grosse mésaventure:
Je me déporte sur la voie de gauche pour depasser et a ce moment la je sens une grosse coupure des gaz, probleme de bva a l'ecran, vitesse bloqué en 2eme ou 3eme m'obligeant a me trainer tant bien que mal vers la premiere sortie.
Et la a l'odb au redemarrage je recupere ma boite de vitesse, mais j'ai tout ca:
Je sors donc mon carly et je suis face a ce type de.message, qui ne s'efface pas de surcroît :
Je présume un capteur qui doit tout faussé, mais la vraiment je ne m'y connais pas assez et le diagnostic carly n'aide pas beaucoup a première vue.
- airbeenator
Re: Guirlande Erreur dbc abs direction
J'ai finalement trouvé la solution.
Bonne soirée a tous.
- hello
- Voiture : X4 M 40 I
Bonjour airbeenator
Et c'était quoi la solution ? je pense que cela pourrait être utile a quelqu'un ...te retour serait un bon point ?
Au plaisir de te lire
- 330dMPerf
- Contact :
Batterie faible et/ou pb alternateur?
- airbeenator
Nope c'était pas ça.
Finalement ça venait du capteur d'angle de braquage, entre le l'arbre de direction et le volant qui apparemment est mort d'un coup.
J'ai compris que c'était ça parceque c'était la seule erreur qui revenait systématiquement après effacement.
Et comme j'en ai marre d'attendre les rdv avec le garagiste mais aussi les factures salées pour des travaux approximatifs, j'ai décidé de commander la pièce sur le net et de faire l'installation.
Donc j'ai tout démonté et après une petite période de rodage, plus de voyant.
- hello
Merci de ton retour
