Je ne sais pas ce que vous appelez "tous" mais au moins les stations radios enregistrées en mémoire.
Et ensuite cela dépend de ce que vous pouvez enregistrer en personnalisation avec votre X6.
Normalement, si vous avez des perso "locales" (ex : enregistrement de profils de position de sièges électriques), elles devraient être conservées.
DJR1 a écrit : 19 oct. 2020, 17:43
Je vais la mettre en charge quand même
Si elle recharge, pas besoin de changer
Si elle ne recharge plus ou mal, il faut la changer en ayant vérifié qu'il n'y a pas de problème d'alternateur.
Batterie chargée : en gros au-dessus de 12.7V
Batterie déchargée : sous 12V
Batterie en charge nominale (moteur tournant) : au-dessus de 14V
Qu'est-ce qui vous amène à penser qu'il faut la changer ?
