PLUS DE CHAUFFAGE X6 E71
- Débutant
- Voiture : BMW X6 3.0D 245CV PACK LUXE 2012
Bonjour à Tous
depuis 2 jours je n'ai plus de chauffage dans mon X6 , même thermostat à 27° l'air soufflé est froid !!
Pb apparu juste après échange de mon filtre habitacle par BMW !!
Coïncidence ?
Quelqu'un a t'il déjà eu ce PB ?
Merci d'avance
loulou
Coïncidence ?
Merci d'avance
loulou
- Outlander 68
- music2105
- Equipe de modération
Re: PLUS DE CHAUFFAGE X6 E71
@Outlander 68
tu penses vraiment que c'est juste ce boiter qui fait le chauffage????
logiquement c'est plutôt le boitier de regul du ventilo...
ça ne serait pas un pb de clim plutôt?
il y a une sonde de contrôle de T°, non? déconnectée?
@loulou83
le reste de la clim marche bien?
fais un essai sans le filtre....
@loulou83
ma G15
ma G15
- Outlander 68
C'est la maladie du "hérisson" pour moi ou bien (fonction résistance + régulation)
viewtopic.php?t=24853
il a muté aussi dans sa variante E71
- music2105
et ça , ça suffit pour chauffer l'habitacle????
ma G15
ma G15
- Outlander 68
Peut être autre,effectivement,tu penses à quoi ?
@LOULOU33 les vitesses de ventilation,de la plus petite à grande fonctionnent elles correctement ?
Sur tous les aérateurs l'air est il froid (quand chauffage) avant/arrière ...?
Et la clim fonctionne
Assez de LDR ?
- music2105
Ben je pencherai plutôt pour un pb côté clim...
D’où ma question : si le reste de la clim marche bien? En T°?
[ de mémoire pour tester, tu mets la clim à fond sur une bouche d’aération et tu dois avoir de l’air à environ 10° en sortie]
En puissance de ventilation ?
ma G15
ma G15
