X6 e71 M50d voyant moteur
R
Raf02
Voiture : Bmw x6 M50d
Message par Raf02 »
Bonjour à toute et à tous , Donc je vous exposé mon souci c'est sur le bmw x6 M50d e71 de 2014 il a 109000km.
donc j'ai le voyant moteur allumé en orange ,
rien au check contrôle pas de perte puissance il roule niquel mais a la valise delphi sa me mais sa en défaut
4862
4c5e
48f8
J'ai déjà essayé de les effacer mais sa revien 1000km après j'ai regarder à toute les petite durite ras
Se matin il et réapparu passer la valise et seulement le code 4862 et revenu quelqu'un aurait une petite idée ?
J'attends de voir se que vous en pensez je vous remercie d'avance
vitto699
Voiture : f30 lci 318da pack m
Re: X6 e71 M50d voyant moteur
Message par vitto699 »
salut
je vois qu il y a un buletin technique pour ces defauts
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2016/ ... 5-9999.pdf
R
Raf02
Message par Raf02 »
Bonjour et merci pour l'information donc sa viendrai du capteur température suralimentation ou vanne egr si j'ai bien compris
R
Raf02
Message par Raf02 »
Bonjour à tous donc je reviens vers vous j'ai eu un soucis de suspension pneumatique fin bref c'est réglé donc pour mon soucis toujours pareil maintenant le voyant s'allume et s'éteint de temps en temps s'en l'effacer .
J'ai passer la Delphi et les codes défaut 4862 et 4d03 et apparue et je viens de remarquer qu'il consomme un peu de liquide de refroidissement mais aucune fuite nul part. Qu'elle qu'un a déjà eu se soucis? Merci d'avance bonne journée 👋👋
En ressort il un résultat avec cet outil :?:
:arrow: https://www.bmw.nc/fr/topics/offers-and ... paign.html
Environ 13.000 km par an...c'est peu
Si en plus pas utilisation régulière et petits trajets...c'est assez destructeur
Idem pour entretien 2 ans ou 30.000 km...c'est trop
Si jamais effectué,en plus de l'entretien courant (essais une vidange/an ou entretien 15.000 ou 1 an)
- remplacement LDR
- remplacement thermostat
- nettoyage collecteur échappement/admission
- nettoyage EGR
R
Raf02
Message par Raf02 »
Bonjour et merci Outlander 68 j'ai vérifié et non pas de rappel pour mon x vidange et tout les filtre on a peine 3000km j'ai démonté la vanne egr et franchement pas sale le refroidisseur de gaz d'échappement où il y a la vanne egr pourrait provoquer se genre de défaut ? Encore merci
