Voyant moteur et perte puissance n63
F
Flow
Voiture : X6
Message par Flow »
Bonjour à tous, je suis propriétaire d’un x6 50i moteur N 63.
J’ai le voyant moteur qui s’allume, et quand je tire un peut dedans il se bride et marque perte de puissance rouler modérément.
En le passant à la valise, il me dit que c’est le capteur de pression de suralimentation. J’aimerais savoir où se trouve ce capteur et comment le tester si c’est possible.
J’ai aussi vu que ma jauge de niveau d’huile était cassé, Est-ce que ça pourrait avoir un lien et je n’arrive pas non plus avoir mon niveau d’huile sur mon tableau de bord est-ce dû à la jauge cassé?
Merci à vous
Re: Voyant moteur et perte puissance n63
Turbo et huile sont intimement liés...
Si erreur en corélation,peut être dernié
position 4
F
Flow
Voiture : X6
Message par Flow »
Merci de ta réponse
Du coup les capteur sont là Pieces 4 ?
Que me conseillerais tu ? D’abord changer la jauge électrique ?
F
Flow
Voiture : X6
Message par Flow »
Help personne a une idée ?
IMPULS
Voiture : BMW X6 E71 M Sport Ultimate
Message par IMPULS »
As-tu vérifier avant tout, si la durite 7 n'était pas fissurée ou craquelée?..
Il pourrait y'avoir une perte d'air sur ces durites!..
Une conduite intelligente et avec élégance
