Je fais appel à la communauté car je rencontre un problème étrange avec ma X6 e71 2014 Luxe et je me demandais si quelqu'un aurait une idée de ce qui se passe.
Le souci est le suivant : chaque fois que je ferme la porte conducteur, la voiture semble ne pas décider si elle doit rester déverrouiller ou verrouiller. En d'autres termes, c’est comme si quelque chose déclenchait une réaction en chaîne (fermeture, ouverture,fermeture,…). J'ai essayé de vérifier si quelque chose bloque la fermeture, mais tout semble en ordre. Les autres portes se ferment normalement sans aucun problème.
A noter que je suis équipé du access confort et du soft close, j’ai donc enlevé le fusible du access confort en pensant qu’il y avait un faux contact mais le problème persiste et c’est pareil pour le soft close
Voici une video du probleme
https://streamable.com/vj6xbv
Avez-vous déjà rencontré un problème similaire ou auriez-vous des suggestions sur ce que je pourrais vérifier pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse
