Frein à Main - Après Arrêt Moteur
pascalmeto
Voiture : X6 2013
Message par pascalmeto »
Bonsoir les amis
Je viens d'acheter une X6 2013 E71 automatique 30d avec 215 000km au compteur
Je vais essayer de vous expliquer le problème car je n'arrive à insérer de vidéo ici
Je roule normalement.
Quand je suis à l'arrêt je passe de D à N je mets ma frein à main et je passe en P.
Par le suite quand je coupe le moteur la voiture bouge un tout petit peu vers l'arrière comme ci que le frein à main re bloque.
Est-ce normal?
C'est une petite secousse vers l'arrière ...
Problème frein à main?
Boite Auto?
Merci pour votre aide les amis.
Je peux transmettre des videos si besoin par une autre plateforme peut etre...
Re: Frein à Main - Après Arrêt Moteur
pour mettre une vidéo, il faut que tu la mettes sur youtube ou autre, et tu colles le lien de partage dans ton post...
si j"ai bien compris , tu mets le frein à main en plus du "P"(park) ? quel intérêt?
pascalmeto
Voiture : X6 2013
Il ne faut pas faire comme cela?
Soit P soit frein à main?
Je n’utilise jamais le frein à main électrique , juste P…
pascalmeto
Voiture : X6 2013
Je suis en pente donc il vaut mieux mettre frein à main pour ne pas endommager la boite auto
IMPULS
Voiture : BMW X6 E71 M Sport Ultimate
Message par IMPULS »
Pour info,
Sur mon X6, quand j'actionne le frein à main, les 4 roues se bloquent.
Je l'ai remarqué quand j'ai changé les plaquettes avant.
J'ai soulevé l'avant, j'ai voulu tourner la roue... impossible!
Et quand j'ai desserré le frein à main, la roue tournaient librement!
Ceci pourrait expliquer cela...
Sinon, je pense qu'il faut vérifier s'il n'y a pas de jeux dans les cardans arrières, les silent blocs ou le flector (mais je doute que ce soit le flector).
PS: en stationnement, je mets toujours en P+frein à main moi aussi (je préfère).
Une conduite intelligente et avec élégance
