Utilisation Multimédia / Bluetooth
Fraichement acquéreur d'une serie 1 125i edition sport, pack M intérieur et extérieur de 2013, j'ai tenté de connecter mon téléphone en Bluethooth. JE peux passer des appels pas de soucis.
Par contre, impossible de balancer de la musique de mon tel (depuis Deezer / amazon music...) sur le système audio de la voiture.
J'ai tenté aussi de brancher mon tel (One plus 6T) en USB...rien de détecté...pourtant il recharge.
Connaitriez-vous ce problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Utilisation Multimédia / Bluetooth
Il faut peut-être que tu regardes les autorisations d'accès dans ton téléphone.
En cliquant sur l'icone de la voiture qui apparait dans ta liste d'objets connectés en bluetooth, tu dois avoir des options de connexion.
Merci pour cette réponse.
J'ai tenté de connecter /déconnecter/reconnecter plusieurs fois le tel et a 90% j'ai uniquement les appels en options.
Une fois j'ai réussi a avoir le multimédia, mais ça n'a rien changé....
- music2105
- Equipe de modération
Tu ne dois pas avoir l’option « Bluetooth amélioré »…..mais celle de base…
Il faut configurer en codant ….ou passer chez BMW pour l’activer et payer …
ma G15
ma G15
Merci pour ta réponse.
Est-ce que vous auriez des tuto pour que je fasse ça moi même ? j'avoue être un peu perdu...
Merci :-)
Merci :-)
D'après ce que j'ai compris j'ai ceci, d'après mon VIN qui fait que c'est pas bon :
6NH Hands-free Facility W. Usb Interfac Freisprechein. M. Usb-schnittstelle
Je devrais le changer en 6NK
C'est ça ?
Du coup j'ai du mal a maitriser ce qu'il me faut pour le faire
C'est ça ?
- music2105
soit tu passes par le logiciel esys ( assez complexe-donc il faut faire extremement attention où tu 'mets les doigts') pour effectivement modifier l'option, soit tu passes par bimmercode ou carly pour coder les lignes à changer(ce qui est quand même plus simple)..........
si tu veux les lignes de code, elles doivent être écrites dans les posts...au pire, je te les redonnes si tu ne trouves pas....
perso, je préfère bimmercode (achat unique) plutôt que carly avec son abonnement....à toi de voir...
ma G15
ma G15
Ben je ne vais pas tenter le diable et te faire confiance :-)
Mais avant toute chose il faut un cordon a brancher entre la voiture et le Pc ?
- music2105
il faut que tu achetes un adaptateur obd, attention au modele, et une app sur ton tel....
ma G15
ma G15
c'est bien ce que je pensais.
Il faut que je regarde pour pendre le bon alors.
Un conseil ou l'acheter en fonction de mon modèle de BM ?
- music2105
Regarde sur le site de BimmerCode pour le modèle préconisé , ou le site de Carly….
ma G15
ma G15
Super ! Merci !
Alors j'ai voulu m'acheter un simple cable jack / Type-C pour passer de la musique, commandée de mon téléphone....visiblement ça ne marche pas... :-(
En parallèle, j'ai acheté ceci :
https://www.amazon.fr/gp/product/B073XK ... UTF8&psc=1
Et je prendrai Bimmercode pour coder.
Une idée pour le jack ?
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
En prise AUX, la musique doit être lancé depuis ton téléphone = Volume "médias" sur ton tel. ? volume "AUX" sur le cic/nbt ?
Pas sur de bien comprendre....
Voila ce que j'ai fait :
Je branche le câble Aux à la prise AUX de ma voiture
Je branche le tel à ce cordon ( type-C)
Je lance amazon music sur mon tel, la musique sort bien de mon tel
Sur la voiture, je me met en position AUX
Mais la musique reste sur mon tel....
- music2105
tu as quoi comme tel?
tu as un cable jack 2,5 <-> usb-c?
ma G15
ma G15
J'ai un one plus 6t, sans prise jack, d'ou ke fait de passer par la prise type C
Pour le câble c'est du jack, mais je ne sais pas trop quoi...
- music2105
donc usb-c -> jack?
peux-tu essayer ta config sur un autre appareil pour vérifier que le son sort bien de ton tel?
ma G15
ma G15
- Pulsarone
- Membre expert
De mon expérience : Numérique vers Analogique = C'est souvent bordélique
(cf. Mercedes Benz et écran Android...)
Bref, alors clairement ton audio ne passe pas depuis le 6T (j'ai le 5T) vers l'analogique puisqu'une fois branché = l'Audio continue sur ton tél...
As-tu bien mis ton téléphone sur "stockage OTG" dans tes paramètres ?
le câble officiel de chez O+
Sinon ce que veut te demander l'ami Music c'est = Branche une autre source (un autre tél. un lecteur MP3 une chaine hifi) avec un jack sur la prise AUX et vérifie que l'audio passe bien dans la béhèm
Arff...nan c'est un jack acheté sur Amazon... Je vois...
C'est plutôt côté téléphone le problème donc...
Je n'avais pas active l'option stockage otg...je vais réessayer.
