Ecran Android
Re: Ecran Android
Actuellement j'ai un écran 6.5" avec idrive NBT.
Les boîtiers mmi propose Android auto filaire seulement d'après que j'ai vue.
Je pense que je vais prendre un rdv chez le garagiste "german-retrofit" pour voir la solution que il peut me proposer.
Pour honnête faire l'installation moi même me semble difficile j'hésite encore entre.
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Re: Ecran Android
6.5" c'est vrai que cela fait petit, mais d'occasion (Ebay) les écran 8.8" sont déjà plus cher que les écrans Android (mais de meilleur qualité)
Oula... GermanRetrofit te proposera du vieux matériel (chinois le même que Aliexpress mais de 2017) et à des prix exorbitants...
L'installation d'un écran Android peut faire peur, mais sur F20 c'est franchement facile : 20 mn max.
Je me demande si je ne vais pas finir par faire ma propre société de Coding & montage Android à domicile, quand je vois les tarifs de certains
- music2105
- Equipe de modération
Re: Ecran Android
Si je lis bien, effectivement il n’y a que ça comme tels en wireless Android auto…
Tout le reste est en filaire….
donc soit Google garde cette partie logicielle dans son giron, soit les autres s’en foutent ….
Dommage pour ceux qui ne sont pas chez ….
ma G15
ma G15
- music2105
Re: Ecran Android
On le fait à deux, toi pour Android et moi, mmi….
ma G15
ma G15
- Voiture : bmw 320DA msport g20
Re: Ecran Android
mon samsung galaxy note 10+ fait du android auto sans fil, si j'ai bien compris ton post.
- music2105
Re: Ecran Android
ma G15
ma G15
Re: Ecran Android
c'est une bonne idée de lancer ta propre business, ( le marché existe déja )
Pour résumé j'ai 4 solutions :
1- écran Android 11 12,3" , 8 go/256 go, Snapgradon 662 : 670€ : https://fr.aliexpress.com/item/1005003234589003.html
+ la plus performante ( ram + proc )
+ plus de fonctionnalité : Andoird 11 , wireless Android Auto , BT5, ..
- Trés cher 670€ ( sans livraison )
-+ ecran 12,3 ça peut être un trop grand
il y a l'option : 6 go/128 go : presk 600€
2- écran Android 11 10,25" , 8 go/256 go, Snapgradon 662 : 600€ : https://fr.aliexpress.com/item/1005003234589003.html
-+ Performance et fonctionnalité come le premier mais écran moins petit et moins cher.
il y a l'option : 6 go/128 go : presk 530€
(70€ pour 2go de RAM + 128go stockage )
3- écran Android 10 10,25" , 4 go/64 go, Snapgradon 625 : 430€ : https://fr.aliexpress.com/item/1005001614459795.html
+ Prix raisonnable
+ Android 10 ( fait le travaille )
- moins puisant que les deux premiers ( j'ai pas tester, je sais pas si il y a une différence réelle dans l'utilisation )
4- écran 10,25" tactile multimédia avec apple CarPlay et Android auto ( pas de android ) : https://fr.aliexpress.com/item/1005003139145279.html
+ PRIX le moins cher: 250€
+ pas de Android : ( Android auto ça suffit pour music et navigation )
+ écran 10,25" est parfait pour le prix
- besoin de câble pour Android Auto ( sans fil pour Carplay )
- Besoin de téléphone dans tous les cas
- Résolution: 1280*480 contre 1920* 720 ( Anti-éblouissement) pour les autres
j'ai pas encore décider quel solution choisir
+ Prix raisonnable
- music2105
Re: Ecran Android
C’est une question de rapport prix/performance …
Et de quel prix tu veux y mettre ….
ma G15
ma G15
Re: Ecran Android
Salut à tous ,
Bien intéressant et riche ce post !
J'ai parcouru les 54 pages , j'ai déjà installé mon Android PX6 (malheureusement ) Android 10 sur X1 e84 en CIC.
J'ai deux , trois questions ...
1) j'ai tenté d'accéder au menu système avec différents codes (les plus répandus ) et rien , j'ai tenté 1111 et ça m'ouvre un accès mais pas à des réglages mais à un chemin d'accès pour des log
Quelqu'un a déjà eu ça ? Une idée ?
Copie d'écran en ci-joint, si j'y arrive lol
Etape 1 : https://ibb.co/n3CPXqC
Etape 2 : https://ibb.co/sjpzXHH
Etape 3 : https://ibb.co/Vj8qfqd
Résultat : https://ibb.co/VYkcnsc
2) j'ai fait le branchement de la caméra de recul (avec un relai) dès lors que je fais toucher le fils rouge associé au RCA jaune , au fils reverse (violet) du poste l'image de la caméra apparaît (en plein écran , pas avec le menu radar de recul) mais ne se dé-enclenche pas en enlevant la marche arrière .
J'ai fait les branchements de la caméra sur le + du feux de recul.
Tous mes branchements semblent bons pourtant.
Une idée ?
D'avance merci.
Une idée ?
D'avance merci.
Modifié en dernier par Cedhhp le 19 sept. 2021, 19:43, modifié 2 fois.
- music2105
Re: Ecran Android
1/ pourquoi un relais?
2/ tu as connecté comme ceci?
Il faut imaginer les connexions de l’autoradio sur le côté gauche sur la prise rca ‘ connect ´ sur ton fil reverse….
Le plus important c’est les connexions côté caméra :
Tu as bien connecté les 2 fils rouges sur ton feu de recul?
ma G15
ma G15
Re: Ecran Android
Salut et merci pour cette réponse.
J'ai mis un relais car à la base je n'avais même pas l'image de la caméra, elle devait surement se mettre en sécurité à cause d’interférences.
Coté cam/
- noir à la masse
- rouge cam et rouge du câble rca ensemble reliés au + feux de recul.
Coté autoradio :
- RCA sur un des deux rca jaune que j'ai celui où il y a écrit "reverse" (sur l'autre il y a écrit "VOUT" donc une sortie)
- Fil rouge sur fil violet où il y a écrit "reverse"
Donc je pense être bon
Coté cam/
- noir à la masse
Coté autoradio :
- music2105
Re: Ecran Android
Oui ça m’a l’air bon ton branchement !!!
Par hasard , tu n’aurais pas un délai avant que l’autoradio re- bascule sur l’écran standard ??
Ou alors ton pb vient de la connexion avec ton relais …
ma G15
ma G15
Re: Ecran Android
Salut.
Je viens moi aussi d'installer ma caméra de recul avec un pote, qui installe les compteurs de taxi, il m'a fait ça aux petits oignons.
Bref on a branché les fils de la marche arrière et la masse sur ceux des feux, mais j'ai pris celle avec un filtre au début on ne l'avait pas mit et j'ai eu l'écran qui sautait. Après nickel.
Essaye de mettre ton fil de masse sur celui du feux.
Mais si quand tu dés-enclenche la marche arrière et qu'il ne quitte pas le menu c'est chelou.
Tu as regarder les réglages de la caméra de recul dans ton menu réglages?
Sinon contact ton vendeur normalement ils essayent de t'aider.
Modifié en dernier par mr_mezz le 19 sept. 2021, 22:49, modifié 4 fois.
Re: Ecran Android
Sinon pour ceux qui doivent mettre le jack sur le AUX.
Une astuce pour rendre ça propre.
On a soudé le câble jack sous la prise de l'accoudoir
C'est pas très dure à faire juste une bonne dextérité pour souder dans le trou sans se cramer les doigts .
Mais je passage de câble est direct par le côté de la console centrale depuis le dessous de la boire à gants.
Par contre j'arrive toujours pas à utiliser Android auto sans-fil, j'abandonne .
J'utiliserai juste mon partage de connexion.
Quand mon téléphone se connecte en Bluetooth a ma voiture il active mon point accès et mon HU s'y connecte .
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
1314 (GS/Mekede/Navifly/Naviodm/LZH/Andream)
070305 (ALS)
1316
2486
5678
1812
8888
111111
190627 (HIFIMAX)
666666 (dLC)
Re: Ecran Android
Salut @music2105
Merci.
Je vais refaire des essaies mais il me semble que l'image de la cam apparaît dès lors que je fais toucher le fil rouge avec le fil reverse même sans passer la marche arrière, ce qui voudrait dire que la cam n'est pas alimenter par le passage de la marche arrière mais en directe, faut que je vérifie mon montage.
Et en effet , les radars de recul ne se désactivent qu'au bout d'un moment après avoir enlevé la marche arrière donc ça pourrait être la même chose avec la cam.
Modifié en dernier par Cedhhp le 21 sept. 2021, 12:28, modifié 1 fois.
Re: Ecran Android
mr_mezz a écrit : ↑19 sept. 2021, 22:35Salut.
Salut ,
merci pour tes info.
En effet mon fil de masse est à la carrosserie donc peut-être à tester sur la masse du feux de recul plutôt.
Je testerai.
Re: Ecran Android
Salut @Pulsarone ,
Bingo le dernier de ta liste est le bon !!!!
Bon j'accède à pas mal de réglage mais je ne sais pas pour certains à quoi ils correspondent , si certains savent je suis preneur , merci. Je pensais retrouver des réglages concernant la caméra mais rien apparemment.
Autre petite question concernant la rallonge Fakra c'est quel modèle ? coté poste c'est une fixation la tige filetée dorée (sma plug je crois) mais l'autre coté je suis pas certain.
Modifié en dernier par Cedhhp le 21 sept. 2021, 10:42, modifié 1 fois.
- Nouveau
- Voiture : bmw serie1 116d sport2014
Re: Ecran Android
bonjour probleme de son !!!!!! je cherche depuis plus de deux ans la solution =) je possède une serie1 f20 116d sport de 2014 j ai instalé une tablette 10 pouce android 8.1 elle fonctionne bien en wifi et vidéo mais voila sa s arrète la !! pas de son en branchent a l auxiliaire accoudoir ( auxiliaire actif da,s mes parametre c ceux qui est marquer !! mais sur zero ) par contre quand je branche une enceinte externe acheter a gifi ou autre sa fonctionne parfaitement mm a zero l aux .je suis pommer j'ai changer l adaptateur usb et auxilliaire a l accoudoir sa na rien fait . j ai achetée obd avec l appli bimmercode en mode expert mais en mode expert ces en allemand je comprend rien mais pour moi le probleme c que mon auxiliaire n est pas assez alimenter enfin je vous mets la video que j ai faite merci a ceux qui pourront m aider bize
- Pulsarone
- Membre expert
Re: Ecran Android
Premier point essentiel : si le volume est à 0 ou si votre choix AUX est grisé dans la partie OEM = votre prise AUX ne fonctionnera pas.
exemple, trouvez un lecteur MP3 ou un téléphone avec câble audio jack 3.5 à relier à la prise AUX du véhicule = ça ne fonctionnera pas...
Solution : Revoir le câblage (Origine et Android) et vérifier qu'un mauvais codage ne soit pas la source d'un détournement audio (vers sortie AUX)
Questions :
- Modèle de tablette Android ?
- Avez-vous vérifié votre quadlock (dont la fibre verte) ?
- Où est connecté votre câble jack 3.5 AUX à l'arrière du post ? (sur quelle sortie)
- Votre véhicule était bien équipé d'un idrive d'origine ?
- Deux ans sans son ? Sérieux ??
Questions :
